1998 R1 starter ikke.
Henning
offroader
6 May 2004
Harstad
FXR
Starteren starter ca 50% av gangene jeg trykker på startknappen. Batteriet viser 12,8 volt men startmotoren er helt død.Hvilket rele er starter releet, eventulet andre vanlige plasser det kan oppstå fel.
Kolla kontakten nere vid stödet... lossar den från en av skruvarna får du problem, den tror att du har stödet nere! Värt att kolla, det felet hadde jag :tummenupp
Henning skrev:
2135931 Starteren starter ca 50% av gangene jeg trykker på startknappen. Batteriet viser 12,8 volt men startmotoren er helt død.Hvilket rele er starter releet, eventulet andre vanlige plasser det kan oppstå fel.
Tjena!
Hade samma fel för ett tag sen, men då vart det kontakterna på startmotorn som börjat glappa på grund av korrosion efter vintern.
Har du kollat jordkabeln? Kan även testa att lägga på en skruvmejsel direkt för att starta manuellt på kontakterna. En annan och jävligt långsökt idé på grund av att det är en så pass ny hoj och som troligtvis lär förkastas av många, men vet att ett vanligt problem på bilar när den startar lite 50/50 är att kolen är slut i startmotorn. Det kan du iaf också testa enkelt genom att knacka "försiktigt" på den med en hammare. Startar den då så är det troligt att det är kolen som är slut, men som sagt svårt att se att en startmotor kan slitas ut så fort.....
