14e startar inte efter trimm
kallwe
1 May 2006
Malmö
minimoto 14e
Det är så att jag har en minimoto 14e som funka prima fram tills jag köpte trimmkitt till den (ett sånt där som kostar 995kr lite överallt). Bytte ut förgasaren och cylindern. Nu när jag vill starta den så vill den inte..
Vad kan felet vara och hur åtgärdar jag det.
Börja med att kolla så att du har gnista och om det finns kan du prova med startgas, startar den då lär du ha problem med soppan.
lite tips att börja med iallafall
Garanterat soppaproblem....
Kolla så att den inte tjuvluftar..
Vad har du för förgasare? Har du med justerbar luft/bränsle skruv?
Skruva då in den helt.. sen ut 1 1/2 varv.. där har du en grundinställning som den borde gå igång på...
Sen får du labba lite med skruven så att den går bra...
Tror inte det är nått fel på tändstiftet, är ganska säker på att det är soppa problem.
Jag har testat ha luftskruven på alla möjliga ställen utan att det funkat.
Den förra förgasaren hade en liten pump som man trycke på för att få fram soppa, den jag har nu har ingen sån :confused:
kallwe skrev:
2130891 Tror inte det är nått fel på tändstiftet, är ganska säker på att det är soppa problem.
vad har du för förgasare & insug?
Iaf vart köpte du trim?
Det är detta kitet jag köpte http://www.mds.se/?artnr=27101
Jag pröva o hälla bensin direkt i förgasaren och det funka tills den bensinen var förbrukad.
Jag tror inte att motorn "suger" bensin från tanken eftersom det funka när jag hällde i bensin bara, men när jag kopplar på tankan funkar det inte.
