1100Rw som rasslar. -surprise!
Elffors
Tibnor är min speedshop...
21 Aug 2008
hemma
, Redskapsmotoriserad herrcykel, o en kompressormatad gjutjärnsräser!
Jag är en nybliven Gsxr 1100rw ägare. En hoj jag aldrig borde köpt..
Fem fel kunde konstateras efter en veckas ägande
1.slut däck
2.ingen returdämpning bak
3.ojämn bluddrig gång upptill ca 3500-4000varv
4.samt rassel (ifrån generator drivningen)
5. otätt grenrör/topp
Eftersom min andra hoj behagar haverera med 3mila intervaller, så tänkte jag lämna in den får att få en hoj som det bara var att åka på.
6300 spänn senare har hojen följande fel:
1.slut däck
4.samt rassel (ifrån generator drivningen tror jag)
Det som är gjort är ventiljustering, kamkedje översyn, synkning av gasare samt rengörning av gasare.
Kan det vara dynojetcrap som fuckar upp fuggarna:va
gixxrar ska skramla o rassla har jag hört, men vad exackt är det som brukar rassla o skramla:va
Nån som vill köpa en dyr gds gixxer?
Jo, visst. Jag sätter över 20kkr till ditt konto.
Så synd på så fin hoj...
Har en motor som det kikar ut en vevstake ur blocket på.
Alltså en 1100w så det finns lite antirasseldelar i den.
Bakdäck finnes.
Bluddergång kan vara nålar alt lågfart men är väl inte omöljligt att ordna.
Grenrörsläckaget är väl ett mindre problem
Dämparen däremot vetetusan men det beror på vad som felar.
Är den inte dämpad alls så är det ju värre.
Går att renovera.
Hittade själv en WP bakdämp för 4000:- flång ny.
Men Ebay har säkert annat att erbjuda.
Bakdäck finnes.
Går att renovera.
bakdäcket inga problem, nytt ligger i garaget.
grenröret inga större problem heller.
Dämpare har jag en billig på lut.
Men det hade ju varit gött om motorn ej behövde klyvas, för jag har redan en kluven motor i garaget för ompyssling..
En olycka kommer sällan ensammen... :mad:
Men kommer rasslet från generatorn så kika in där och se vad som glappar.
Min snurra har inte gått långt så det finns hopp om att delarna är ok.
Skramlet är ev bara kamkedjesträkaren som felar. Bygg om till manuell eller ,,,försök fusksträcka den tillfälligt på någe uppfinningsrikt sätt och lyssna om det blir tystare. Ofta detta fel på måååånga hojar. Den händige bygger om sträkaren till manuell .
Det funkar fint att ta bort sträckaren och trycka manuellt med en stor mejsel, som felsökningsmetod
Att tilläggas bör då att en manuell sträckare är just manuell.
DVS den skall justeras!
Har fått många förklaringar att det var jävligt märkligt att det hände det som hände, för det ska inte vara fel på sträckaren för den är manuell.
-Haru justerat den då rå?
Nääääe!
:näsblod
Hade en sådan cykel i slutet på 90 talet och den knackade också på låga varv.
Bytte ryckutjämnare till generatorn så blev det bra sedan, det var ganska enkelt och inget du behöver klyva motorn för.
Nääääe!
:näsblod
:rofl
Folk är bra underbara ibland.
Dock ohyggligt jättedumt att tappa skruvmejseln vid 7k varv eller så... :näsblod
Precis Och det händer att kamkedjan hoppar någ kugg bara genom att ta lös sträckaren (slut kedja) ,har hänt mig!!
Ofta går det att skruva vissa sträckare bakvägen med skruvmejsel så det sträcks extra....Eller bara trycka med en smal skruvmejsel in i sträckaren. Jag vet inte hur denna är konstruerad dock!
Det verkar optimistiskt o bra, dvs att slippa klyva skiten, ska kolla det
Meken som debiterade mig 6300 och lämnade tillbaka hojen i exact samma skick sa att han kollade det.
Dvs -självklart ska det kollas upp!
Hmm. "den händige" Utmaningen är antagen:D
Ryckutjämnarna byttes lätt efter att förgasarbryggan plockats bort, dom ser ut ungefär som ryckutjämnarna som sitter i drevhubben till bakhjulet.
Skramlar det bara på låga varv?
Är jag det bara jag som har fullständig allergi mot manuella sträckare?
Hur svårt kan det vara att sätta dit en som fungerar, förb...:mad: Japaner..
Har funnits på bilar och hojar sen urminnes tider, men Suzukis ingenjör hade visst hjärnsläpp...
Försök finna en som funkar istället för att göra nån form av "reverse engineering" och sätta dit en manuell anno 1801.
1.slut däck -Check
2.ingen returdämpning bak -Check
imorgon Blir det Attackmekande av punkterna 4&5
Bakdäck finnes.
Går att renovera.
hej har du nå delar till gsxr 1100w
ute efter generator?
