100/100mbit statsnär. routern ballar ur
Kungen
6 Apr 2003
Helsingborg
R1-05,Suzuki GSX550ES-82 MED Växelindikator
100/100mbit statsnät. routern ballar ur
Hej alla.
jag har fått mitt 100/100mbit i dag
när jag kör rakt in i datorn funkar det så det smäller om det.
fast kör jag via min Netgear WGR614 så får jag max 30%thruput.
har kollat på dustin och hittat
http://www.dustin.se/DacsaPortal/?ProdID=5010087459
den har 80mbit men är inte trådlös.
jag får dock koppla upp 2 datorer till nätet och funderar på att låta "Main datorn" på 1 lina och routern på en annan.
dock måste jag köra routing program o annat o sätta i trådlöst kort och mikkel.
någon som har förslag.
Hela idén med trådlöst kan du glömma om du vill ha max hastighet.
njae..
internt orkar den med 100mbit utan probbs (har iofs bara 54mbit trådlöst och det funkar bra)
kör jag tråd internt mellan htpc,Xbox,PS2 och "arbets datorn" så får det i fullfart. 100mbit.
jag kör trådlöst bara mellan en bärbar och dottern o där räcker det med 54mbit.
Kungen skrev:
2424456 Hej alla.
Jag har exact samma problem fast jag har bara 100/10 mbit. Och det är den förbannade Netgear WGR614_v5 & 6 som skapar det problemet. Processorns kapacitet / kylning räcker inte till så den slår av och bootar om. Har varit i kontakt med netgear ett ANTAL gånger och de har skickat nya routrar men samma trubbel med ALLA. Har haft 3st WGR614_v5 och sitter i skrivande stund på en WGR614_v6 som jag precis fått av dem. Behöver jag säga att den inte heller fungerar? Fungerar inte heller om jag stänger av allt det trådlösa (tyckte att det skulle dra mindre processor kraft då jag just nu sitter med kabel)
Köpte en linksys som har funkat klockrent, fast lånade bort den under flytten till lägenhet (har flyttat i helgen) men saknar den redan. Min WGR614 dog 88ggr under natten till idag.
Sälj netgearen på blocket eller liknande och köp dig en annan!
Har för övrigt jobbat på bredbandssupport och många kunder som ringde in och hade samma problem. Så när jag böt till netgear för min dlink pajjade fick jag samma trubbel, började då fråga kunderna i telefonen vilken router de hade osv. Detta var under min sista vecka där, så var det ca 20st som hade exact samma router modell och exact samma problem.
Min erfarenhet av netgear // Xyron (som aldrig kommer köpa en netgear igen)
har satt i 2 nic i datorn nu och satt routern internt
skall se om jag kan configga nätet på någon vänster o se om jag kommer ut med de andra burkarna
kan det vara så enkelt att bara brygga anslutningen o vipps funkar hela livet?
tror inte på det men vi testar
brb
Yesssss I'm invinsible..
det funkar..
1 dator (A) där jag vill ha att ladda hem allt på =mkt bandbredd
3 datorer (B)som inte behöver mkt
1 xbox (B)
1 ps2 (B)
kopplat dator A till statsnätet 100/100mbit funkar klockrent samt 1 sladd till routern
kopplat datorer Xbox oPs2 (B) till routern
sladd från Wan porten i routern till mitt gamla comhem abb
två nic i dator (A)
Tuta o kör..
får en en switch i kmorgon så då tar jag bort comhem abbet och sätter routern till switchen som går till statsnätet.
frågor?
TP test på dator A är 99% vilket räcker för mig..
tjobing nu skall det tankas.
nope det gick inte. när jag startade om datorn körde dne på comhem abonemnaget 8mbit.
skit.. får väl lugna mig tills jag får switchen i morgon.
Kungen skrev:
2424456 Hej alla.
Vet inte hur det funkar, men har själv 100/10 och D-lin 4100 klarar hastigheten fint, ligger på 8.5Mb/s sen pallar inte hårddisken mer. Samt GB lan funkar också fint, likaså gamefuel inställningen, kan inte testa detta till fullt dock då datorn inte pallar med. men jag är väldigt nöjd med routern.
Den har inte krånglat någonting.
Kungen skrev:
2424625 Yesssss I'm invinsible..
det funkar..
1 xbox (B)
1 ps2 (B)
två nic i dator (A)
Tuta o kör..
frågor?
Men då tappar du väll funktionen av en router eftersom du har tp kabeln från stadsnätet direkt in i dator A? Dvs Dator A är helt oksyddad för intrång utifrån, utan endast xbox, datorerna B osv.. är skyddade bakom routerns brandvägg.
Det är sant jag tappar routerns brandvägg och dylligt.
jag skall kolla på dlink 4100 o se vad den orkar med.
tack för tipset
Var det DGL 4100 du hade?.
står inget om vad den orkar med. fast det är en gaming router o de brukar ha rätt bra fart.
Kungen skrev:
2425750 Det är sant jag tappar routerns brandvägg och dylligt.
tack för tipset
Jepp en DGL 4100, finns ju 4300 också som kostar 600kr mer men har w-lan.
Vad menar du med orka med?
Här finns en lista på routrar vad dom klarar WAN to LAN throughput.
4300 är ju samma som 4100 fast med w-lan som sagt.
http://www.tomsnetworking.com/lans_routers/charts/index.html?chart=119
det jag menar med "orkar med" är att en vanlig lagom billig bredbands router i dag inte har med än ca 30-40% thruput mellan lan/wan
detta gör att när jag nu har 100/100mbit internet lina och vill anvä'nda fullgas så orkar inte min Netgear WGR614 inte med den belastningen. den krakelerar vid ca 305belastning på lan/wan
är du med?
Hittade den 4300 och smiter o köper dne i dag typ nu.
pratade med en kille på jobbet som kör 4100 o han hade fullgas på lan/wan. så detta bäddar gott.
försökte nu med en himpa jimpa lösning med switch och 2 nic o kablar hit o dit men det gick inte. man måste ha ett routing program om man skall köra den lösningen..
Kjell & Co här kommer jag.
