01ans mätare på 98s r1 fungerar det?
Fästet ser inte likadant ut.
En 00as hus på 99a och oljelampan lyste konstant + något mer som inte funkade som det skulle (kommer inte håg exakt vad det var)
Jag fick dit min. Men jag har inte provat att sätta igång tändningen än. Men vi få se. Ska kolla i helgen om det funkar.
98-99 = samma
00-01 = samma
Jag har en 99:a, som jag har haft 01:ans motor på, jag bytte inte givaren för oljenivån & det funka perfekt.
nu har jag köpt 01:ans mätare, men ska sätta tillbaka en 99 motor.
så kontentan av det hela är att det borde fungera utan problem.
när det gäller infästningen, så är det 3 st piggar som går genom en gummibussning, där man skruvar fast den. Dessa är samma 98-01
MEN uttaget för kontaktstycket är INTE på samma ställe
Edit.
elsystemet är inkopplat & allt ser ut att funka på mätaren, dock vet jag inte förrän motorn sitter på plats & det är dags att starta upp
Tog ett par bilder med mobilen
    35.1 KB · Visningar: 70
    47 KB · Visningar: 65
    47.5 KB · Visningar: 67
    40.5 KB · Visningar: 93
Nä det sitter inte på samma ställe, men kontakten går in. Men sen är frågan om stiften sitter på samma ställe som motsvara kontakten. Jag har ingen aning. Det märker jag i helgen vad som händer.
så här ser det ut när den är inkopplad
neutrallampan är den enda som jag inte har kollat
    77 KB · Visningar: 80
Satte ihop att i helgen, men motorn va kass när jag startade den. trolgt nått lager. Men det är sant, oljelampan lös hela tiden. Men neutralen fungerade.
