-00:a ninja 900 luftslang
EST
mOngoPuttSÄr...
30 Aug 2004
Örebro
Speed Triple/Vespa 160 GS & 150 Super/SR 500 X 2
Tja håller på att bygga den till en streetfighter & då ryker ju kåporna.
Så min lilla fråga :
Luftslangen som delar sig till 2 st & sitter under lyset.
Vad gör den ??
Kan man korta den till innan plast grejen som delar den till 2
Måste den sitta så luften träffar den rakt in osv...
Alldrig skruvat med luffarturbo hojar .
Tack Dan
ta bort den helt och sätt fin maskit när för hålen under tanken.
Skulle helt klart vara enklast, men vad gör den .Är det en luftmängdsmätare,tryck eller???
Behöver den alltså inte komma ut alls ,kan man plugga den i luftburken???
Den tar in luft som sagt,och trycksätter luftburken i farter över 240,typ.
Om du inte ska bygga tillbaks till orginal utförande tycker jag du ska klippa av dem så de går jämns med kåporna/ramen. annars så får du köpa liknande slangar på ok/q8 och klippa dem i rätt längd.
Låter fint den ska ej byggas tillbaka till något(går ju köpa orginal) & 240 är ändå niget skönt utan kåpor, så jag kipper den så den kikar fram under ramen.
Tackar för snabba svaren SKÅL
jag hade inte heller nån avsikt att bygga tillbaks min förra ninja så klippte bara av skiten.
SKÅL!
Dessa två små slangar som kommer från förgasarna ska skapa ett mottryck från luftburken. Ta bort dessa slangar och hojen kommer att gå som skit över 50km/tim. På min zx7:a har de gjort om dessa slangar och dragit in dem i luftburken istället så det blir samma tryck istället för att ha två separata slangar.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
