Åskan tog min datorn + modem!
Mr EmCom
Sporthojsnörd
10 Jan 2006
Örebro
KTM 250 Freeride
Tjena, för några veckor sedan small blixten ner lite för nära här å plockade då med sig modemet och datorn, som inte startar.
Jag jag har gjort är att köpa nytt nätagg, men det händer fortfarande ingenting :(
Lilla dioden på moderkortet lyser när man sätter på agget.
Jag har intert nätverkskort så det går inte att plocka bort.
Det var iaf tipset jag fick på annat håll.
Vad ska jag göra?
Sätt i ett nytt nätverkskort och avaktivera det interna. Modem och nätverksort stack nog åt helvete i samband med åskknallen. (Exakt samma grej hände mig för en tid sedan)
Edit: När du säger att ingenting händer, vad är det då som inte händer. Startar inte operativet, kommer du inte ut på nätet, ingen bild på skärmen????
Ingenting = ingenting
Förut när man slog på strömmen så pep datorn till å alla fläktar varvade till. Nu händer ingenting, mer än att dioden på m-kortet tänds.
Trycker man på startknappen på datorn händer ingenting, heldött.
Hur avaktiverar man det interna nät-koret?
Tack för snabbt svar!
Ok. Jag är lite trött och okoncentrerad och borde förstått innebörden av ordet ingenting.
Avaktivering av det interna nätverkskortet gör du via enhetshanteraren.
Men det förutsätter såklart att du får igång operativet.
Hursomhelst, hos oss och hos grannen har det poppat modem och nätverkskort både höger o vänster vid blixtnedslag. Det är fördelen med laptop o trådlöst, då är i alla fall datorn safe :)
Blixten dödar både snabbt och långsamt. Jag skulle ha köpt en ny dator, t.ex. OnOff's snikigaste som kostar 3200 pix över disk som trots det låga priset är ca dubbelt så snabb som en 3 år gammal Hem-PC. Montera dina gamla disk som data-disk i den nya burken om du har något viktigt på den.
Säna här gånger är det bra att ha trådlöst bredband, då ryker ju bara modem och router som det gjorde för mig förra året. Det är inte roligt å slänga ut en tusing i onödan inte. Och fråga inte varför jag inte inte drog ur skiten för det är svårt å göra när man inte är hemma.
Man kan skaffa överspänningsskydd för telejacket och el-uttagen. Krävs dock en bra jordning t.ex. från vägguttag. Då slipper man oroa sig över pajad utrustning. Innan jag installerade sådant, brände jag adsl-modem, routerns inbyggda switch och så frugans fast inkopplade dator (dock bara nätverkskortet som rök) vid ett åskväder - trist och dyrt. Trådlöst är säkrast :tummenupp
Men om det nu är så att min nätverkskoret har brunnit, hur tar man bort/byter man det?
Eller är det nytt M-kort som gäller?
Jag är inge duktig på datorer :(
Man köper ett 100-kronors PCI-nätverkskort från onoff, siba, elgiganten etc och skruvar bort locket på datorn - så ser man rätt snart var lämpligaste platsen för nätverkskortet är.
Startar din dator inte alls, köp en ny. Finns ingen anledning att spendera tid på att försöka felsöka om man är novis på datorer. En beggad P4 på 2 till 3 GHz får du för under tusenlappen från Blocket. En sprillans ny kostar 3200 på OnOff.
