Äntligen hemma... montera stång vinkelrätt på träplatta.
KaliZ
One of a kind...
8 Mar 2004
Småland
Tillfälligt utan!
Tjenna!
Okaj, problemlösningsfredag.
Jag har en teleskopsstång med diameter 50mm. Denna ska fästas vinkelrätt mitt på en stor träplatta.
Träplattan är en bit bänkskivia ifrån IKEA.
500x500x30
Någon som vet en snygg lösning på mitt problem?
Ju billigare destå bättre. Inköp på Jula, Biltema, Classe osv är att föredra.
Finns det någon standardartikel någonstans som löser mitt problem?
Har tillgång till vanliga standardverktyg plus hålsåg. Svarvar/fräsar/svetser osv har jag inte tillgång till just nu.
Det ska vara en stabil lösning... inget himpavimpa.
//KaliZ
Klantigt av mig att skriva stång kanske.... det är två tunna aluminiumrör som går i varandra.
Svetsa en platta har jag inte resurser till tyvärr.
Vinkelbeslag har slagit mig. Det tillsammans med att släppa ner stången genom plattan med hjälp av ett precisionsborrat hål.
Dock tror jag inte det blir stadigt nog.
Hade helst velat ha en hylsa (håldiameter 50mm) med ett flänsförband.
Men har inte hittat något.
//KaliZ
Kanske nåt sånt här:
Iofs inte 50 mm , men kolla runt på båttillbehörsfirmor.
    20.6 KB · Visningar: 224
Bra förslag, surfar på sånt nu!
Länkar in en bild på något jag hade önskat om den vore rund!
Detta är en stolpsko...
//KaliZ
//KaliZ
Hur svårt är det att slå i en bit stolpe i stolpskon och sedan borra ett hål för den runda stången?
Du har väl inte tänkt låta tjocka tjejer dansa? Då behöver du något kraftigare.
Dimensionerna verkar inte vara i närheten till att bli en stabil lösning.
För mycket glapp helt enkelt. Få nog leta upp en ful-firma som kan svarva en hylsa åt mig...
Skall översidan vara intakt,eller du kan sätta en skruv genom plattan? OM det går,så köp en bit rundstav som passar i röret,limma och skruva fast den i skivan,och trä över aluröret.Är det 50 mm så kan du få plats med minst 2 skruvar iaf.Fast sen beror det ju på hur pass stabilt det skall vara,groggbord eller motorstativ..?
Billigt och enkelt.
Kapa till några plyfabitar 100x100mm och borra hål.
Epoxi-limma ihop allt med några skruvar.
    47.6 KB · Visningar: 130
    20.4 KB · Visningar: 121
Är det inte både billigare och enklare att köpa ett färdigt ben på IKEA?
Ojoj... 3D cad såhär på fredagskvällen. :tummenupp
Har fått lite uppslag nu tack vare er och resterande nätet.
Imorgon ska det uppfinnas!
Starstriker: Ett ben räcker inte. Jag behöver nå upp en ca 2m.
Teleskopsröret är ifrån IKEAs fyndhörna, så det sortimentet har jag redan gått igenom. :D
Ska försöka bjuda på lite färdiga bilder så småningom.
//KaliZ
Var inte Guws idé rätt bra?
Att ta en kvadratisk stolpsko, sedan en stolpe lika lång som stolpskon med borrat hål (förslagsvis 50 mm), i med stolpen i stolpskon, i med stången i stolpen, fixera ihop alltihopa och montera på plattan.
Det hela är solkart i mitt huvud jallafall!
//KaliZ
Jag jobbar bl.a. med montering av vägskyltar och vägräcken och där använder vi mycket olika rör-konstruktioner. Oftast rör med diameter 60mm men tyckte att något konsoll eller liknande borde finnas för dig. Hittade en hos Blinkfyrar i deras katalog:
http://www.blinkfyrar.se/index.php?id=80&tx_dfflashbookpdf_pi1[page]=74 Bläddra fram fyra sidor så hittar du konsoll med artikelnummer 404100. Den är för 60 mm rör men borde funka att få stabilt ändå med skruvarna. Kanske lite jobbig att få tag på men funkar inte din hemmasnickrade lösning kanske du kan slå dem en signal och kolla om de kan skicka en till dig.
Eller flera lager plyfa om det är svårt att borra 50 mm hål genom en längre stolpe, men samborra pilothålet genom alla för god centrering.
F.ö vad tillverkar du? ett groggbord att ha utanför fönstret på andra våningen:va
Okaj!!!
Nu har jag grejat lite idag! :tummenupp
- Stolpen heter "STOLMEN" och fyndad på IKEAS fyndhörna för 25kr.
- Lysrörarmatur Jula 169kr
- Lysrör 2x18w = 2x18kr
- Vagnsbult och diverse brickor & muttrar = 30kr
- Vit bänkskiva = Gratis skräp
- 2st rörklammer storlek 51 = 29kr
Återstår gör:
- Strömbrytare monterad på stången under lampan
- Uttag med lock för inkoppling av el-verktyg
- Sladdstump med hane för matning av konstruktionen
- 3 st fötter av något slag så den kommer upp ifrån marken (dörrstoppar i gummi typ)-
- Två krokar på baksidan för att hänga en förlängningsladd
Med denna lösningen kan jag belysa hela vägen ner på bilsidan utan problem. Ska trimma in höjden lite bättre sedan borrar jag hål för en kullåspinne/sprint så jag kan dra ut telekopsröret, hissa lampa och låsa den i olika lägen.
Tack för hjälpen hörni!!!
Ledsen att jag fimpade stolpskon, men den kändes för stor när jag stod och fingrade på den i affären.
//KaliZ
    234.5 KB · Visningar: 162
    237.1 KB · Visningar: 127
    239.2 KB · Visningar: 150
    230.9 KB · Visningar: 132
Haha.. vad man kan missuppfatta bara för du sa bänkskiva.
Du måste måla kanten också, ser ju för djävligt ut.
Annars ser det shnyggt ut. :tummenupp
Att man aldrig kan tänka utanför fyrkanten man lever i:huvet
Men måla kanten med något som fuktsäkrar den, annars kommer den nog att se för jävlig ut efter ett år i ett fuktigt garage.
Shelby Turner, klar för GGN
