Göra egna fästen till bromsok
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
Jag har en fundering på att göra egna fästen till bromsok till mitt CB250N turbobygge, jag har nämligen kommit över ett sju-ekrat gjutet Kawa framhjul och har ett sånt bakhjul på den andra CB250N hojen som köptes ihop med den som håller på att få turbo.
Tycker att de gjutna Kawahjulen är mycket snyggare än Comstarhjulen men problemet är ju nu att få Kawahjulets bromsskivor att lira ihop med gaffeln och bromsok från Hondan. Först och främst måste jag hitta yttregaffelbenet eller en gaffel från en CB400N för att även få dit bromsok på höger gaffelben och sen få skivor och ok att lira ihop. Har gjort en liknade operation på kompressorhojen och då lät jag tillverka en ISR bromsskiva. Vet inte hur det är med att få specialtillverkade måttbeställda bromsskivor nu och vad dom kostar då Acke slutat och i det fallet så behöver jag ju ändå höger ok och bromspump från en CB400N.
Min tanke nu är att ta bromssystemet tillhörande Kawaframhjulet och fräsa egna fästbyglar (vad nu det korrekta namnet är) för att få rätt placering radiellt och axiellt. Fördelen med Kawahjulet är att skivorna sitter närmare centrumlinjen så oken kommer att hamna inåt vilket gör det lättare att distansera sig inåt än utåt. Frågan är ju nu vilket material man ska använda sig av har egentligen ingen koll på vilken aluminium som är lämplig, kan 6085 vara lämplig? Man vill ju inte chansa just då det gäller bromsarna men jag tänker att gör man fästena till oket i minst samma tjocklek som originalet som är av gjutet aluminium bör det väl inte vara nåt problem med hållfastheten. Kan tex en sån här bit vara lämplig som material till okets fästen https://www.maskindelen.se/product/aluminium-plattstang-150x15
Du menar 6082??? Jag skulle satsa på att fräsa ur ett stycke 7075-T6. 6082 har avsevärt lägre hållfasthet. Kan du räkna på det och kan få fram att 6082 håller så visst kan det vara OK, men utan beräkningsunderlag skulle jag köra på 7075. (kolla med #Ricken -han borde veta). Nackdel 7075 är korrosionsbeständighet, men dina hojar står inomhus och är välskötta så inget problem där - svetsbarhet är sämre på 7075, men om du inte är licenssvetsare så undvik svetsning eftersom det påverkar hållfastheten.
metallbiten.se kanske har dimension du behöver
Jag har gjort det mesta i 6061-T6. Några grejer har jag gått på 7075-T6, styrstänger har jag 7075. Det går att göra det hållbart nästan oavsett material. Så det blir mer en fråga om hur lättbearbetat det är och hur det tål miljön det ska utsättas för.
Enkel eloxering kan man lösa hemma om man vill.
Jag gör FEA på delarna med laster räknade ifrån ett excelark.
Det är betydligt mindre last på ett bromsoksinfästning än vad man trodde från början. Begränsningen ligger i hur hårt en motorcykel faktiskt kan bromsa.
Men, jag har sett folk gör infästningar till ett extra bromsok bak i 3mm plåt. Det höll inte, helt otippat.
Jag gjorde en liten film om detta för ett år sedan i vår julkalender.
Då har jag koll 7075 som jag får försöka hitta om jag väljer detta spår. Det är ju såna hör gånger man ångrar dig att man inte läste i skolan så man ksn räkna på saker och ting.Vad betyder T6 tillägget, har sett detta tillägg lite här och var?
Den enklaste lösningen vore att kolla om man kan få en ISR skiva och sen skippa dubbla skivor men dubbla skivor och ok från en annan hoj har väl en fördel vid en eventuell regbesiktning. Dock är det ju lite kul om man hade kunnat få till detta själv, sen är det ju kul att fräsa fram grejer själv nu då man har en riktig fräs.
Väntar med spänning på en julkalender i år med, gillar verkligen hojarna Grandell byggt.
T6 är benämning på efterbehandling av materialet (uppvärmt o snabbt avkylt) - finns andra metoder, men denna verkar vara den "vanliga". 7075 är det kemiska "receptet" - olika procentandelar al-zn-mg-cu-cr. Som sagt så kan det finnas på metallbiten om du inte skall ha rejäla dimensioner
Iakta det här fästet. Inte så väldigt mycket material i det. MEN, materialet sitter på rätt ställe, i kraftens riktning.
Som tidigare sagt, det är inte så brutala krafter i bromsen.
Fast skivan sitter fortfarande längst in på fälgen. Det blir mycket lättare om man monterar den närmre fälgbanan.
Okej, då fick man reda på detta. Kan tänka mig att blir det av så är det nånstans runt 8-10 mm tjocklek som är aktuellt.
Det är ju detta som är kruxet att kunna räkna på såna här saker. Kan man det så behöver man nog inte mycket material för att det ska hålla om man har rätt material och designen rätt, är ju förvånande hur starka konstruktioner med lite material som det går att göra.
Har fått lite mer info om då jag bara har framhjulet hos mig men jag tror jag chansar att det på nåt vis ska gå att få dit Kawa oken på Honda gaffeln. Dock så behöver jag också ett höger ytterben från en CB400N för att få dit dubbla ok fram.
