3D-skrivare für alle?
Hoppas tråden lämnat diskussionen om risker nu.
Är det någon som har koll på marknaden av 3d-skrivare och kan rekommendera någon modell?
Nu verkar det vara Bambulabs som gäller, fast flera av dom andra tillverkarna har svarat på deras innovationer
Nu verkar det dock vara viktigast att se vilka tillverkare som inte är assholes när man köper skrivare, så man inte binder sig till en tillverkares filament och program/appar för evigt.
Vad jag gillar är att nu verkar det mesta funka turnkey från fabrik och inte kräva ett ständigt jävla pysslande
Man har inte varit inne här på evigheter, och det första man ser är att den här tråden nyss väckts till liv :tomten
Jag skulle nog köra på Bambulabs om jag köpte ny skrivare idag. För pengarna som jag köpte min då så får man en som är tre gånger så snabb och bra mycket tystare. Och tämligen turnkey som sagt var.
Vi har en Prusa på jobbet, köptes in i höstas. Funkar bra än så länge, utan pillande. Om man inte vill, för man kan pilla hur mycket som helst i mjukvaran för utskriften.
Och miljömässigt, vi köpte till en kapsling som innehåller ett kolfilter och en fläkt, nu luktar det minimalt vid utskrift, utan kapslingen ville man inte vara i samma rum. Att kapslingen borde ingå kan man ju tycka däremot...
Angående kapsling, fläkt etc så är jag inne på att ställa den ute i min bod. Jag har nätverkskabel dit så jag tänker att jag borde kunna göra allt jobb inne på kontoret.
Vänta de timmar som behövs för att sedan gå och plocka ut detaljen och vanligtvis blir det väl ändå i boden jag befinner mig när jag ska montera detaljen på nåt.
Fast dom är ju känsliga för varierande temperatur och luftfuktighet dom där rackarna, så det blir nog kanske inte så bra
Jag funderar mer och mer på 3D-skrivare, dels för att skriva ut grejer till hojarna men kanske ännu mer till tävlings luft och korthållsgevär där jag ser stor användning. Dock så misstänker jag att en 3D-skrivare är lite som en fräs och en svarv, man kan leva utan dom men om man väl har dom så hittar man användning för maskinerna till lite av varje här och var.
Frågan vad ska man köpa för nån skrivare? Tänker att man ändå vill ha nåt hyfsat med plats för olika färger och kanske men för nånstans 4000-6000 kr. Jag funderar också på att ha den i garaget men frågan är om +14°C funkar vilket jag har i garagets "rena" del på vintern.
Skulle detta kunna vara nåt?
Bygg ett litet isolerat skåp för den, värmeplattan i skrivaren räcker nog till för att få upp arbetstemp. (Möjligen en termostatstyrd fläkt så att det inte blir för varmt.)
Menar du att man ska ha en sluten skrivare och sen ha den i ett skåp?
Fick en bättre bild nu (förra inlägget från fånen) så sorry, testa först men det kan vara temperaturkänsligt och framförallt luftfuktigheten som påverkar filamentet.
Kolla upp att Bambuskrivaren kan jobba utan internetanslutning, det har varit lite skriverier om det. Kolla beg Prusa-skrivare.
Det här med olika färger skulle jag ju säga är en rent estetisk aspekt så om du främst är ute efter att printa funtionella delar så kan du lika gärna bortse från skrivare med kapacitet för fler än en. Onödigt att betala för en funktion man inte kommer använda, dessutom dras multiskrivare med en mängd andra bekymmer som gör livet onödigt svårt.
Sambon har en som hon använder för prydnadsföremål där flera färger mer eller mindre är ett måste, men den kloggar ständigt igen munstycket då det fastnar skit på värmeelementet varje gång den byter färg plus att den i samband med detta trycker ur sig en skapligt rejäl blobb filament varje gång (måste trycka munstycket rent från föregående färg för att undvika missfärgningar i utskriften) vilket slösar material så in i helvete. Hon skrev ut en liten skitpryl med tre olika färger, halvvägs genom utskriften var hon tvungen att tömma skräpbehållaren på utskitet extramaterial då den var full och skrivaren vägrade fortsätta innan detta var åtgärdat... Så har du inte en filamentåteranvändningslösning så skulle jag skarpt avråda från dessa maskiner, det är betydligt enklare och billigare att manuellt byta filament om du ändå bara vill kunna skriva ut enfärgade komponenter fast ibland i olika färger.
Mitt råd: tänk igenom vad det är du vill kunna göra, läs på om olika material och deras användningsområden, styrkor och svagheter (vill du bara göra enkla estetiska föremål i PLA kommer du undan med en enkel och billig maskin, men har du högre krav på utskriftskvalitet/findetaljer eller vill kunna skriva ut i ABS, nylon eller andra lite svårare/mer praktiskt användbara material så kanske du behöver en lite mer avancerad apparat) och vilka krav dessa material ställer på maskinen i sig och köp sen en maskin som lämpar sig för dina behov och potentiella material.
Köper du en skrivare som är innesluten i sig själv, typ Creality K1, Bambu Lab p1s, p2s etc så borde den kunna klara sig ute i garaget då den ska klara att hålla rätt temp inuti sig själv, men köper du en öppen skrivare typ Creality Ender, Bambu Lab A1 etc så behöver du antagligen komplettera med en isolerande inneslutning för att hålla tempen inom lämpligt utskriftsspann.
Jag och sambon äger ca tio olika maskiner mellan oss, och utan att veta överdrivet mycket om just dina behov så vill jag ändå tipsa om denna:
I min mening en kanonskrivare med stor utskriftvolym, kapacitet för de flesta material du kan tänkas önska, hög utskriftshastighet (står inte på 3dprimas hemsida av någon anledning men ps1 combo uppger rekommenderad hastighet till 500 mm/s och K1 max ska klara 600 mm/s så jag skulle tro att den är snabbare i de flesta scenarion, plus att den har större utskriftsvolym ifall du vill skriva ut stora prylar), autolevelling, uppvärmd byggplatta, kameraövervakning, egen inneslutning, enkel att ha att göra med och så vidare. 50% rabatt just nu är enligt mig ett riktigt kap, väldigt mycket skrivare för pengarna om man inte absolut behöver flerfärgsfunktion:tummenupp
Jag respekterar din kunskap inom området då ni har ca 10st fler skrivare än jag har, men att kunna byta färg/material är ett absolut krav för mig, annars känns det bara som en maskin att tillverka små enfärgade platbåtar i.
Att kunna skriva ut en skylt med olika färg på text och basplatta, eller en två/tre/flerfärgad Benchy åtminstonde känns som ett minimikrav, annars är det ju bara en datorstyrd limpistol i princip.
Att det blir mycket POOP kan jag leva med, det är väl bara att skriva ut en ränna som leder plastbajset direkt i soptunnan
Utvecklingen av 3D skrivare har både gått enormt mycket framåt men ändå stått ganska still sedan dom där laserskurna plywood byggsatserna och flerfilamentsskrivare har stått för en avsevärd del av utvecklingen, tycker jag....
Byta färg/material kan du göra manuellt, så det finns inget hinder i att köpa en maskin som inte gör det åt dig. Merjobb när du verkligen känner att du behöver det absolut, så det beror väl snarare på hur lat du är...
Så som jag ser det kan man antingen 3d-skriva för estetiska skäl (och då kan flerfärgsmaskiner absolut vara motiverat), eller så vill man kunna skriva funtionsdugliga delar/prototyper etc varvid flerfärgsfunktionen blir helt meningslös.
Vill du skriva funktionella komponenter så vill du antagligen hålla dig till ett material per utskrift då det minimerar risken för sprickbildning/dålig vidhäftning mellan de olika lagren och/eller materialen, och då finns det inget syfte med en skrivare som klarar att byta filament under pågående utskrift.
Du bör också väga in efterbehandlingsmöjligheterna. Om du skriver ut en enfärgad skylt med upphöjd text så kan du ju alltid lägga lite färg på bokstäverna efteråt och uppnå samma effekt som en skrivare med flerfärgskapacitet fast till en bråkdel av priset om detta nu är något du gör väldigt sporadiskt. Om detta är ditt huvudsakliga användningsområde för skrivaren i fråga så kan det absolut vara motiverat att köpa en med flerfärgskapacitet, det jag vill trycka på är just att det blir en avvägning där du måste ta hänsyn till behov, handhavande, pris etc.
Tyvärr ska man tydligen inte underskatta mängden "poop", vilket sambon blivit varse efter att ha experimenterat med sin flerfärgsskrivare... Det är inte ovanligt att du slösar mer filament än du faktisk skriver ut, beroende på hur komplicerad/färgsatt delen du vill skriva ut är.
Det man måste ha i åtanke är utskriftens komplexitet och färgsättning lager för lager. En cylindrisk utskrift som skiftar i tre färger runt sin omkrets kommer leda till att skrivaren behöver byta färg tre gånger per lager, och varje byte resulterar för en enkelmunstyckesskrivare i en "renspolning" av munstycket vilket trycker ut x antal centimeter filament varje gång. Det blir verkligen ohyggliga mängder skräp per utskrift, skräp som inte går att använda till något om du inte investerar i en filamentåtervinnare vilka är dyra... Så om du nödvändigtvis måste skriva ut flerfärgade prylar bör du investera i en skrivare med flera utskriftsmunstycken där du kan dedikera ett åt varje färg. Men skrivare med den funktionen är ofta bra mycket dyrare, därav min varning/rekommendation.
Såhär jobbar många maskiner med singelmunstycke vid färgbyte, och varje byte slösar ett antal cm filament:
Med andra ord, vill du skriva ut något som byter färg några enstaka gånger per utskrift (dvs något som skiftar mellan olika färger på höjden) så är det helt klart bättre med en enfärgsmaskin och manuella byten (förutsatt att maskinen i fråga har stöd för manuella byten mitt i utskriften), men vill du däremot skriva ut komplexa estetiska modeller med oregelbundna färgsättningar som kräver filamentbyten flera gånger per lager så måste du ha en flerfärgsmaskin och då gör du bäst i att investera i en maskin med flera munstycken då varje färgbyte på en singelmaskin slösar filament.
Det är absolut inte så att jag försöker kritisera någon i sitt val av skrivare, vi har alla olika behov och olika skrivare lämpar sig mer eller mindre bra beroende på vad dessa är. Jag försöker bara dela med mig av de erfarenheter jag samlat på mig efter att ha sysslat med 3D-skrivare i olika former i princip sedan de blev tillgängliga för hobbyutövare, och jag är absolut ingen expert utan mina råd ska man absolut se som amatörmässiga :)
I mitt fall så skulle nog manuellt färgbyte funka i de flesta fallen och jag kommer troligtvis att skiva enfärgat i säkert 95% av fallen.
Att kunna skiva ABS, Nylon och andra material är nog egentligen viktigare då jag nog kommer att skriva ut konstruktion saker och inte prydnader.
Att inte vara beroende av internet är ju ett stort plus, vi har ju fiber sen två år tillbaka men skulle nåt hända med den har vi i bästa fall 5 Mbit oftast 0.2-3 Mbit via mobilnätet med dubbla externa antenner på husväggen. Dessutom så är det planerat att vägen ska repareras 27-28 så det vore nästan konstigt om fibern skulle klara sig då den är nergrävd i bakslänten.
Jag har inte provat Nylon i vår K1 max, däremot ABS, Polycarbonate, och diverse andra lite mer krävande material som alla funkat bra. Och den borde klara Nylon också, jag har bara inte testat det själv.
Uttag för USB-sticka har den iallafall så vill du inte skriva ut trådlöst så funkar det absolut att lägga över filerna på stickan och springa mellan skrivaren och datorn. Dock är det rätt smutt att ha den uppkopplad, om inte annat för kameraövervakningens skull så att man kan se i realtid ifall något skitit sig så att man kan stoppa utskriften innan den slösar hela rullen med material :tummenupp
Det låter ju ut bra bra om den klarar mer krävande material. Viss skrev du ut stommen till kolfiberstocken du byggde, eller minns hag fel?
Jag har nätverk via kabel ut i garaget, dels smidigt att kunna kolla upp saker på nätet med också en säkerhet att kunna ringa via wifi. Dock vill man ju ha möjligheten att inte vara beroende av att ha fungerande internet för att skriva ut speciellt som fibern är det enda som funkar här då mobiltäckningen är i princip obefintlig.
Du minns helt korrekt, och det var just K1an som fick jobba ABS den gången:20250418_233438.jpg
Nedersta 1-2cm på andra biten från vänster speglar utskriftskvaliteten bäst, förlängde kolven genom att att lägga till den biten manuellt i fusion så därav är ytan precis där slätare än resterande I och med att det är en utskrift av ett scannat objekt.
Köpte en Elegoo CC2 häromdagen - köpt på rekommendation av två kompisar. Verkar kunna köra de flesta olika material (från olika materialtillverkare). Finns flertrådsmatning att köpa till, dock enbart ett munstycke. Första skott (pun intended) blev detta 1794861984023.png
Angående multifilamentsktivare:
Nu börjar det likna något, men till ett pris såklart...
Jag nöjer mig nog med den gamla modellen och betalar dom ören poop-filamentet kostar.
