@bosse-l
Likriktaren fungerar väl som så att det finns två spolar i statorn. En för AC och en för DC.
AC (gul kabel) går till likriktaren (för reglering till max 12v) och sedan direkt till fram och baklampan. Växelström?
DC (röd?) går till likriktaren (för reglering till 12v och omställning) och sedan till batteriet för att ladda. Likström?
Så här ser den ut på min hoj
När jag river i kablaget så kan jag se att en svart kabel (som går genom kabelstammen och fram till styret) har smällt så troligen har det varit kortis i kablaget vid något tillfälle och sedan har man kopplat tillbaka grejerna.
- Hur pass stabilt är det där egentligen?
Det blir inte så mycket tid i garaget i veckorna men jag har iaf återställa baklampan i veckan. Jag rev allt där bak under skärmen och kopplade ur blinkers, skyltbelysning och bromslampan. Jag hittade några tveksamma skarvar och klippte av hela skiten.
Jag satte på en ny lödning på lampans hölje (jord) så jag vet att den är okej. Konstigt nog verkar det inte att gå och hitta såna socklar på nätet. Den man stoppar in lampan i..
Nu kommer det ut en svart, en gul och en blå från baklampan och det är i original. Tidigare ägare hade tjuvat på den blå kabeln i lampan och satt en sån där "
plast-klipp-skarvare". Jag ville få bort allt och tittade inte så noga men troligen gick den skarven till plåtbelysningen och baklampan. Allt det där är borta och jag har lagt på krympslang över den öppnade isoleringen på kabeln.
- Går det bra att linda ihop alla svarta där bak, skarva på med en lite tjockare svart kabel och jorda dem tillsammans vid batteriet?
Jag har även hittat en sån där "
plast-klipp-skarvare" på brun kabel under tanken. Den verkar gå vidare till bromskretsen och därigenom kommer det ström till den blå kabeln vid styret som sedan använts av lampan och blinkers. Känns som en bugg här.. och frågan är hur det skulle vara igentligen?
