manneman
Guest
Som rubriken lyder?
Jag har fått tag i lösa fälgar och behöver någon som kan ekra om med gamla navet och nya ekrar?
Lyfter denna tråden, fälgen på mitt framhjul på motarden behöver justeras några mm åt höger. Nån som vet vem som kan göra det i Skåne?
Gör de själv de är inte så svårt...
Jo det är ett alternativ, men saknar både mek-garage och däckkrängare (antar att däcket måste av?). Om nån som vet vad han gör kan lösa det så är det ett bättre alternativ gissar jag. Fast det är klart, går det att lösa utan att plocka av däcket kan jag nog våga mig på det.
Gjorde liknande på bakhjulet på min motard.. Tog inte av varken däck eller hjul.. Palla upp så bakhjulet rulla fritt.. Va knappt en timmes jobb..
Hur svårt var det? Funderar på en helt ny fälgbana. Enligt internettet är fälgen centrerad. Vilket jag tolkar som att det är lättare/mindre svårt.
Smart! Tack för tipset! Men är inte alla ekrar samma längd? Hur vet man vilka som ska sitta var? Eller det ger sig kanske när man har det framför sig.Det är inte så svårt. Ha en ekrad fälg bredvid dig som du kan titta på så att ekrerna går till rätt hål. Dra bara nipplarna några varv först, när samtliga ekrer sitter på plats brukar jag ta nåt riktmärke tex där gängan slutar på ekern, så drar jag samtliga nipplar så till det strecket, sen jobba på och dra dom lite i taget.
Alla ekrar är inte exakt lika långa så det där riktmärket är bara för att ha en någorlunda jämn startpunkt.
Ska försöka ge mig på att göra om ett 17" bak till 18" Men hubben måste jag ju använda. Mycket foton lär väl behövas.
Och fälgbanorna är inte standard heller? Eller?
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
