Ljuddämparmatta
Hur mycket längre än ljuddämparen skall mattan vara?
Beror på hur mycket Fakir du vill bli ? ! ? !
Vill man inte bli Fakir så är det enklast att ljuddämparmattan får plats i ljuddämparen. T.ex.
Mattlängd (mm) = Ljuddämparmattutrummelängd (mm) - 1
Det beror ju på om du använder expanderande matta eller inte.
Jag tänker använda Acousta-Fil.
Du ska ha ~100 gram Acousta-Fil matta / liter volym som mattan kan expandera i. #
När jag kollar länkarna. Har inte leverantören räknat ut det åt dig ????
# Det vill säga mellan 90 och 110 gram matta / liter volym mattan kan expandera i.
Är det nå't du har läst dig till eller är det från praktisk erfarenhet?
Läst mig till
Original 950gram / 112 gram/liter => Volymen = 950 gram / 112 gram/liter = 8,48 liter
Acoustafill 550X6 745 gram / 8,48 liter = 88 gram/liter Grön kurva
Acoustafill 550X6 860 gram / 8,48 liter = 101 gram/liter Lila kurva dämpar mest vid 1000 Hz #
Acoustafill 550X6 949 gram / 8,48 liter = 112 gram/liter Blå kurva
Diagrammet från
# där örat är känsligast. Så det ca 100 gram/liter hade jag siktat in mig på.
Det var ett väldigt konstigt diagram, linjär frekvensskala och Transmission Loss upp och ner.
Att transmission losses går våldsamt upp och ner beror på att vid vissa frekvenser blir det resonans i ljuddämparen, ljudet förstärks vid resonans och då dämpas ljudet mindre än vid frekvenser där de mekaniska dimensionerna på ljuddämparen inte ger resonans vid den frekvensen.
Den svarta kurvan visar dämpning utan fyllning, ju högre upp kurvan är dessto mer dämpning.
Lägst, minst dämpning vid ca 550 Hz, ca 12 dB dämpning, grundtonen.
Sedan kommer vid ca 1100 Hz (första överton = 2 x ca 550 Hz), ca 9 dB dämpning
Sedan nyfrekvens med låg dämpning ca 1580 Hz ("andra övertonen" ca 3 x ca 530Hz), ca 13 db dämpning.
Med Acoustafill 550X6 860 gram vid ca 550Hz, lila kurva, ca 32 dB dämpning. (20db bättre med fyllning Acoustafill 550X6 860 gram än utan fyllning ca 12 dB dämpning)
Med Acoustafill 550X6 860 gram vid ca 1100 Hz, lila kurva, ca 46 dB dämpning. (37 db bättre med fyllning Acoustafill 550X6 860 gram än utan fyllning ca 9 dB dämpning)
Med Acoustafill 550X6 860 gram vid ca 1580 Hz, lila kurva, ca 48 dB dämpning. (35 db bättre med fyllning Acoustafill 550X6 860 gram än utan fyllning, ca 13 db).
Lycka till ! Har du en dB-mätare (mobilapp ?) och en kompis som håller mätaren kan du ju testa ljudet vid det varvtal som gäller för hojen stillastående, jag har sett både 4500 RPM och 6000 RPM .
Med tom ljuddämpare utan fyllning.
Med ljuddämparen fylld med ~100 gram Acoustafill/liter.
Hur ser ljuddämparen ut ?
Har du nått foto ?
Har du räknat ut hur mycket Acoustafill 550X6 du ska ha ?
Om inte
Längd på Utrymmet för fyllning ? mm?
Bredd på Utrymmet för fyllning ? Mått på utsidan duger . mm?
Höjd på Utrymmet för fyllning ? Mått på utsidan duger . mm?
Ytterdiameter på Avgasröret , inloppsidan ? mm?
För länge sedan när jag beställde Acoustafil fick jag fylla i ett formulär med längd, diameter, innerrör osv. Sen kom det två påsar med instruktionen att allt skulle in.
Precis, tror TS krånglar till det. Det är inte raketforskeri detta och blir nog bra lite hur man än gör.
Själv lindade jag ett par varv runt innerröret och var nöjd med det. Dock konisk dämpare så få varv längre fram och fler varv längre bak.
Tror jag skrivit om det i en äldre tråd att jag fick bra tips om att hålla ullen på plats med fisklina eller lite maskeringstejp.
Jag tog fisklina i ena dämparen och maskeringstejp i den andra och det hördes tydligt skillnad när linan smälte och tejpen släppte.
2,17 liter x 100 gram/liter blir 217 gram matta. Att linda om med tejp t. ex. Så den sitter på plats medan du popnitar dit omgivande plåt.
Sedan på med sliponen och ut och kör solen skiner !
Det finns gott om rekommendationstabeller där ute, men det finns ännu fler som hävdar att rekommendationstabellerna inte är i närheten av rätt.
Jag beställde från tillverkaren direkt.
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
