Kompressor som läcker från tömningsventilen
  • Thread starter Thread starter RN
  • Start date Start date
RN
27 Aug 2015
Huddinge
Honda VFR 800 2006
Jag köpte en stanley-kompressor för några år sedan (tror det var 2+ iaf). Senaste gången jag använde den läckte den från tömningsventilen som man skall öppna efter varje användning enligt manualen.
Så, hur kass är den här nu? Går det att fixa?
/R
Hur sitter ventilen i kompressorn? Är det en gängad muff i botten på kompressorn och där ventilen är iskruvad? Då borde det gå att dra loss den och byta ut ventilen
Du köper en ny sådan ventil för 50 spänn på Swedol.
Ingen mening att greja för mycket.
Jag bytte själv för två veckor sen ungefär.
Plocka loss ventilen och köp en sån här t ex om det är den storleken på gängan. Annars kan man låta det småläcka. Min 10 år gamla Stanley kompressor funkar fortfarande. Det viktiga är att inte köra de för långa perioder. Spika tak med spikpistol tål tydligen inte små kompressorer. Då blir de varma och går sönder.
Är läckaget här kanske det går skruva ur "Mässingsproppen" göra rent gängorna och dra i "Mässingsproppen" på nytt med gängtätning eller Epoxilim på gängorna ?
Ser ut som vanlig standard 1/2 tum rör gänga. Finns balofixer kulventiler pluggar tja rätt mycket kran atrialjer i varenda bygga hus butik biltema klasolsson jula osv osv
Nej, det bisarra är att det läcker genom pluggen man kan skruva ut. Verkar vara dåligt med reservdelar för just denna pryl också vad jag kan hitta
Byt O-ringen som sitter på pluggen eller täta gängorna med lite gängtejp.
Bästa är att byta hela mässings insatsen till en Ballofix med vred så är det enklare med vätsketömningar
Egentligen gör det ju inget om det läcker lite. Någon / några % av kompressorns kapacitet.
Betyder ju bara att du installerat ATS.
Påminner mig om att jag skall tömma tanken i kompressorn. Några år sedan sist ......
Vad händer om man inte tömmer ? Korrosionen ökar pga vatten + syre ända tills kompressorn inte längre orkar pumpa bildäcken (för en kamrat). Så jag tillkallades för översyn på kompressorn. Efter bytt olja vilket inte hjälpte blev det noggrannare granskning och det visade sig att luft läckte ut genom ett litet hål i tankens botten. Rosthål ?
Min rekommendation blev skrotning av kompressorn av säkerhetskäl.
Inte kul vara i närheten om tanken spricker.
Har varit och tömt på min gamla Biltema köpt 2012. Det kom bara luft ur 6 literstanken ?
Har allt vatten blivit rost ?
Skylt Drain weekly vid ventilen.
Grejen är att den läcker inte i gängorna utan genom mittenhålet, gravt förvirrande :D
Fyll mittenhålet med epoxilim och en lagom skruv
efter ruggat upp hålet med lite slippapper så epoxin fäster bättre.
Eller linda några varv tejp över de små hålen längst upp på tömnings skruven.
Eller löd igen de små hålen med löd tenn.
Mitthålet är hålet i den skruven och det som ser ut som en oring är en metallflärp som håller det lite på plats på kompressorn när det är utskruvad.
Ok, lev med lite läck eller byt hela mot en kulventil.
Eller kolla i skrotlådan efter en passande skruv som ersätter den där.
Ok nu har jag tagit tag i saken och ska byta skiten tänkte jag. Den sitter något grymjävulskt och jag har runddragit fanskapet.
Vad hittar man på? Det är en mässingsgrunka så den har tagit duktigt med stryk. Vad skulle det kosta om man lämnade ifrån sig detta till någon verkstad av något slag?
Känns sjukt märkligt att den där inte kan övervinnas med en rörtång? :unsure:
Sitter som berget. Försökt med rostlösare nu om det har ärgat ihop på något sätt
