Polera vindruta
bonde456
29 Jun 2010
Norrbotten
Triumph 800xc -11
Tog lös och tvättade rutan men hur är det med reporna, någon provat polera bort såna och hur gjorde ni i så fall?
Tänkte att bilstrålkastare går att polera så det borde även gå med en ruta tänker jag 🤔
Går bra att polera med polish för lack.
T.o.m. polerande tandkräm, faktiskt(!.
Jag jobbade bort det där ”mjölkiga” som var vanligt på kåpglas på hojar från 80-talet, för hand 😎
Lite polering efter varje tvätt, och till slut blev det fint på en GPZ600 jag hade.
Med maskin och rätt medel så hade det gått betydligt fortare…men polermaskiner var inte var mans verktyg på den tiden.
Men börja med milt polish, jobba gärna med polertrissa.
Biter det inte bra nog, så testa med ett mer slipande polish, eller polermedel.
Vid önskad effekt så går man över till mildare medel igen.
OBS! Försök inte ta de djupaste reporna, inte till att börja med iaf.
Det kan bli lite mycket plast att polera bort…
Avsluta med vax.
En liten intressant detalj, hur ska du fixera kåpglaset?
Utsidan gör man lämpligen monterad på hojen, men insidan är knepigare, se till så att du inte repar utsidan mer!
Börja med insidan, den behöver nog knappt poleras ändå.
Intressant, tack för tipsen.
Jag har typ samma fenomen på rutan till en av mina hojar.
Ska testa detta och se om jag kan nå framgång, tack!
Här kommer resultatet av kvällens pyssel.
Första bilden avfettat och spolat med slang.
Andra bilden tvättat med diskmedel och gnuggat med en tvättsvamp.
Man ser tydligt stora repor på insidan, jag brukar slänga upp hjälmen mellan styret och rutan.
Maskinpolerad med biltemas proline polermedel. 37-803
Sedan vaxad med biltema 37-1005
Min ruta ser ut som om någon föregående ägare har torkat av rutan med en smutsig trasa, det är tydliga "torkmärken" och det är minst lika mycket på insidan som utsidan. Jag funderar på att byta den, men det skulle nog vara värt ett försök att polera den. Det verkar som att man måste riva ganska mycket i fronten för att få bort rutan, har dock inte provat ännu.
Min ruta ser ut som om någon föregående ägare har torkat av rutan med en smutsig trasa, det är tydliga "torkmärken" ....
Precis samma med min display på hojen. Kan man polera den också tro? Har retat mig på reporna sedan jag köpte hojen 2019.
Jag ska stanna till vid Biltema nån gång och köpa polermedel. Jag börjar med att polera rutan på utsidan på plats. Sen är det lite knepigt att komma åt insidan. Jag har hittat servicemanualen, men det är bara en sprängskills på kåpglaset med omgivning och lite svårt att se hur det sitter ihop och hur mycket man måste demontera för att få loss rutan. Det får kanske bli ett vinterprojekt. Just nu vill jag helst köra så länge det går.
Precis, hur håller man fast det? Enda sättet jag ser är att tejpa fast glaset på ett arbetsbord. Först kanske lägga det på en handduk och sen tejpa. Det verkar löjligt, men annars är det fan ett tvåmansjobb.
Skruva fast rutan i "köksbordet" genom monteringshålen, lägg en bit skumplast eller annat mjukt mellan ytorna.
Jag vill minnas att det finns en annan tråd om detta ämne där det skrivits en del för inte så länge sedan. Lite fler exempel på utrustning i den tråden.
Biltemas grejer funkar säkert, men som vanligt är de långt ifrån bäst. Deras polermaskiner är ganska bra, men polertrissorna lite sådär och med ganska ojämn kvalitet. Man behöver inte lägga ut tusenlappar på de värsta grejerna från 3M eller Rupes. Det finns billiga och bra (bättre än Biltema) från Flexipads, Padboys och Tokya hos både Autodude och Motonet.
Rutan sitter väl som vanligt med plastskruvar i gummiexpander?
Ja jag glömde citera 🙄
Nja, rutan sitter mellan ytterskalet på kåpan och en "inredning" på insidan, som verkar sträcka sig odelad över hela insidan. Enligt verkstadshandboken måste backspeglarna bort, instrumentklustret bort och den där inredningen bort. Sen sitter det förhoppningsvis skruvar eller clips som håller rutan innanför. Det är inget femminutersmeck i alla fall.
Handpolerade visiret på hjälmen i starten av sommaren. Riktigt skönt att få bort en massa smårepor.
Det finns ju massor med "mirakelkit" för att polera bilstrålkastare, några av dom fungerar ju bra, den senaste jag såg hade något man polerade på efteråt som skulle UV skydda resultatet, den blev jag sugen på att prova på bilen, för nu är det verkligen en gång om året inför besiktningen och sedan är dom gula resten av året.
Men själva poleringen och medlen borde ju funka på kåpglas också
