Bakljuset pulserar i takt med blinkers
Funderade vidare på detta, tror det är klokt att koppla förbi blinersreläet vid felsökning, alltså med att bara kopplia ihop de två trådarna till reläet. Dels har du uteslutit reläet men du kan också i lugn och ro mäta på stabila spänningar i elsystemet och se vad som händer med blinkers på och blinkers av.
Jag testar på lunchen.
Ska även ta nya spänningstest efter säkringen vid batteriet för att se hur det ser ut.
Har du kollat så att batteriet är friskt? Dvs kollat med ett annat batteri.
Mvh
Biltemabatteri som är några veckor gammalt. Så hoppas ju.
Men har lite fler batterier som sitter i andra hojar att ta till så kan ju alltid prova med andra och se om det gör något.
Men med tanke på spänningen som går ut ur batteriet så har jag räknat med att det borde vara OK.
I inlägg #106 mäter du 11,9 Volt från batteriet.
Det är anmärkningsvärt dåligt tom för ett Biltema batteri om hojen inte stått med tänd belysning i 1 timme eller så.
Vilket batteri är det ? artikelnummer ?
Vad har du för batteriladdare ?
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
