Var köpa hjullager?
Felix83
Tänk om folk kunde bete sig som folk.
18 Jan 2022
Örebro
2017 Street Triple RS, 2006 CBF1000A, 2004 MH RX50 (moped)
Mina bakre hjullager är slut. Var köper ni era? Cmsnl finns ju alltid men priset med frakt blir rätt högt.
Det finns ett antal säljare på ebay som säljer hela kit med alla tre lager och dammtätningar, men det känns lite som att köpa grisen i säcken.
Tips tas tacksamt emot!
Kullagret.se - stort utbud av standardlager. Men du måste givetvis veta lagerbeteckningen
Jag har läst mig till att jag ska ha ett 6204UU, men jag kan inte hitta vad suffixet UU betyder.
Edit: UU verkar betyda att det är dubbelt gummitätat, således bör det motsvaras av 2RS i den vanliga världen.
Jag hittar inte suffixet UU på vare sig NSK, KOYO eller NTN (japanska). Hjullager är i princip det mest standardmässiga som tillverkas. Om du tittar på lagret så är det troligen gummikapslat på båda sidor. Det mest förekommande är 2RS med NBR (nitrilgummi), det finns specialvarianter med lägre friktion mellan gummit och lagerbanorna - nackdelen är att de är mer känsliga för fuktinträngning. Även andra typer av gummi finns, men är inte aktuellt på mc
Jag skulle satsa på SKF 6204 (och då troligen 2RS)
Jag köper lager från Momentum över disk i Sthlm, många lager är dubbelkapslade och man bänder bara bort den kapslingen man inte vill ha
"UU "används av vissa tillverkare i stället för 2RS (gummitätning på båda sidor).
6204UU är original(antar nu att det är till CBF:en) och ska nog vara utan tätningar. Innebär att du får nog vara väldigt försiktig när du tar lös dom yttre tätningarna.
Idag monterar man istället dubbeltätade, dvs 2RS så kan man pilla ut den yttre tätningen utan att vara rädd att man gör lite åverkan på den.
Vet inte om man behöver byta även drevlagret(du kan ju stoppa in fingret och känna). Den heter väl 6322 hos skf. kan vara ett c3 lager
Närmaste momentum är smidigast.
Kompletta kit med dubbeltätade 3 lager samt packboxar brukar vara kinakit. Nu är det inte direkt kinaskit utan sk okejlager. Brukar oftast vara Allballs(Kanada), även om dom har andra namn Dock, den nördige stoppar i tex SKF.
Uppdatering: fick av hjulet och knackade ur hjullagren. Det ena hjullagret (6204 2RS) verkade rätt okej och såg relativt nytt ut, drevlagret likaså. Det andra hjullagret var dock en annan historia. Gummitätningen hade separerat från lagret och det lilla fett som var kvar luktade helt vidbränt. Säkert 1 mm glapp i alla riktningar. Bifogar en bild på eländet.
Intressant nog så var det sabbade hjullagret av annat fabrikat än det hela. Jag misstänker att någon av misstag har bytt det ena hjullagret och drevlagret och missat att byta hjullagret på andra sidan.
Jag kommer byta båda hjullagren och tätningarna men låta drevlagret vara för nu då det verkar vara friskt.
Edit: Jag kollade igen och båda hjullagren var av samma fabrikat så min teori föll pladask. Dock såg jag att O-ringen som ska sitta mellan hjul och ryckutjämnaren var borta.1000029286.jpg
22x56x16
Mvh
Momentum här hemma skakade bara på huvudet och skrattade när jag kom in med näven full med kullager till fram/bakhjul...
"Vad tycker du vi ska göra med dem här?"
"Hämta nya med samma mått?"
"Nädu, det har vi inte tid med. Du får säga ett art nr så kan vi hämta åt dig"
Det var 5 år sen, har aldrig gått dit igen
Slappt. Hade inte jag heller
Låter inte som Momentum. Å andra sidan har jag en viss förståelse för agerandet. Dom jobbar dagligen med proffs som vet vad dom vill ha. Att då lägga tid på någon som inte ens orkar mäta sina lager själv blir sannolikt en förlustaffär. Jag trodde inte heller att de säljer direkt till privatpersoner…?
Jag upplever att jag betalar gott & väl för bekymret att en okunnig privatperson lallar in med några lager i handen. Ett vanligt hjullager betalar jag 200-400 för. Det gör inte proffsen.
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
Screenshot Nya BMW F 450...
