Stora jakttråden
Fisketråden finns ju, men nu startar jag jakttråden. Vet att det finns en del jägare här på SH. Spamm och OT får gärna hållas utanför den här tråden:tummenupp
Snacka om jakt! Upplevelser, vapen, vilt, recept, slakt, troféer osv.:tummenupp
Var finns drivs denna fisketråd? Har en del frågor till den, hittar ej.
Har tiotalet älgar med 30-06 och några fler med 9,3x62. Har gått tillbaka till 30-06 inte för att den skulle vara effektivare utan för att jag troligen sköt sämre med 9,3x62. Trots tung och rak Bobergkolv i valnöt. Och på bana inga problem.
Jag tror att kulan är viktigare och kanske farten på den också. Ljuddämpare tar bort mycket rekyl också.
6,5 har jag skjutit rätt mycket toppfågel förr i världen med; den fina Norma Fågel ammon är underbar. Skall nog göra mig av med 9,3-an och köpa en 6,5-a istället.
Jag har skjutit X antal älgar med 30.06, som sagt jag vet inte hur många men säkert minst ett 30-tal i samband med kikar rep som drog ut på tiden så började jag använda 308W som jag annars mest övningskjutit med, har blivit minst 30 älgar med den med har tappat räkningen.
Jag skjuter något bätte med 308:an som är väldigt rakt stockad med en laminkolv byggd av mig själv helt från scratch, alltså inget grovfräst så den passar mig perfekt, nackdelen är att jag nu är låst till höjden på kikarmontaget. Är väldig kinkig med höjden på kolvkammen och märker av typ 2 mm ändring, på 222:an som är rävbössan med likadan kolv bytte jag kikare och de 3 mm högre montage irriterar mig men det funkar.
Får uppfattningen att nånstans runt 30.06 är gränsen vad en normal person kan skjuta bra med, vet dom som skjuter bra med grova kaliber men det är tyngre och man får träna vilket ägarna till grovbössorna oftast inte gör för att det är dyrt.
Största fördelen med 308:an som är en Remington 700 är kort slutstycke så man blir snabb vid omladdningen, 30.06:an vilken är en Husqvarna 1640 nu med Houge kolv med Kalix kolvkam och Rusan trycke (tidigare Boberg kolv och original trycke) blir man något långsammare med om än marginellt märkbart vid jakt.
Halvautomater går bort för mig då dom är klumpiga och trycket brukar vara hemskt i alla fall på dom jag testat. Är kanske lite bortskämd då jag skjutit en del luft och vi har Anschutz och Feinwerkbau luftgevär och två Anschutz 22LR sportrar. Har testat en AR10 men ser inte nåt behov av en sån, men dom som vill ha en sån får köpa det för mig.
Straight pull går också bort pga muskelminnet slutstyckshandtaget ska lyftas, har dock 35 mm stora bakelitkulor på handtaget vilket gör att jag kan ladda om fort. Det måste vara hårda glatta kulor om man ska ladda om fort för jag greppar inte kulan utan den glider i handen vid omladdning.
Jag vågar påstå att jag skjuter snabbare än gemene halvautomatägare med min Remington 700 om vi ska träffa.
Ljuddämpare skjuter jag inte utan vid jakt, kan inte jaga med hörselskydd då jag svårt att få riktning på ljudet plus att hunden säkert slipper en del av smällarna. Har en stor Stalon på bana och en 196 g tung Freyr Deyvik dämpare vid jakt. Har dock tänkt att tillverka en 196 g tung rekylbroms för bana.
Som ni märker är jag lite kinkig då det gäller bössor, kom på att jag bara har en standard bössa och det är en Anschutz 1807, resten har bytta eller moddade kolvar, trycken mm.
Nu väntar jag på att bara på att tempen ska sjukna så man kan jaga, skulle ha semester men med +20 grader är det lika bra att jobba, vågar inte släppa hunden då det är så här varmt då han är jaktidiot och kan hålla på upp emot ett dygn om man har otur.
Grymt inlägg, hatten av.
Och vad är det för typ av jakt? Är det pilbåge du använder då?
Det kanske jag också borde lära mig. Samt fiska och .. en kollega till mig odlar höns på sin tomt så äggen har jag på det torra.
Har du kommit igång med jägarexamen? (Jaktlicens i folkmun)
En bra grej med jakt är att vilt håller länge, idag äter jag av bockjakten 2022 med ett glas vin.
Jag ser. Det ser jättegott ut, och du är en mycket duktig jägare. Mitt problem verkar vara att jag gillar rådjur som gosdjur, typ katt eller hund. Att skjuta ett, och sen flå och rensa djuret, det tar emot.
Hade jag levt ute i vildmarken och varit jättehungrig så hade jag förmodligen inte haft problemet, men som det är nu med macdonalds i närheten och vivo runt hörnet med billig biff så är min karaktär inte renodlad.
Ungefär som i krig, man skjuter på "fienden", dvs andra människor. Men i krig är det respekterat, man är liksom överens mellan båda sidor att "vi ska döda varandra till någon vinner kriget". Då funkar det, men i fredstid blir man en "mördare" om man dödar dom man anser vara "fiender". Det gäller att kunna koppla om psyket för passande tillämpning. Dvs rätt motivation.
.. så med det kan man egentligen dra det ganska långt. Nu tänker jag plötsligt på Adolf och hans motivering mm. Men nu är vi väl lite utanför ramarna ;)
Jag tror att i mitt fall gäller det att se hela bilden varför man jagar, och dödar. Delvis för att reglera djurstammarnas storlek med allt det innebär, och dels för att äta det goda köttet som för oss människor faktiskt är den bästa näringen.
Okej, trodde du skrev för ett tag sedan att du ville börja jaga
Ja, det vill jag ju. Men jag kämpar med mina demoner lite bara. Det går nog över. Jag måste bli en bra kampare med, komma närmare naturen, förstå kretsloppet och lära känna mig själv ute i det vilda. Just nu är jag bara en bortskämd tv-spelande snoris som är ute och 'leker äventyr'. Jag vet mycket lite om det verkliga livet. Sånt lär man sig bara om man utsätter sig för det extrema som bo ute i naturen, leva på det som finns omkring dig, och/eller krig. Jag tittar en del på klipp från 1a världskriget. Där kan vi snacka *överlevnad*.
Det största problemet idag är att vi människor glömmer bort hur man egentlingen lever. Vi tror att mat endast finns i affären, vattnet i kranen, och glass kommer från frysdisken. Det är bara ETT "lager" och hela levnadsmodellen, vi missar allt det andra vi låter andra människor ta hand om åt oss. Varför? Så att vi ska kunna pendla till jobbet och sitta och stämpla timmar åt nåt jäkla bolag som inte ens vet att vi existerar??
Fråga..... Hittade i ett dödsbo ngn form av övningsammunition till 6,5mm.
En solid hylsa - rostfri med genomgående hål ca 4-5mm och patronläge i bakkant
Ammunitionen är mindre än .22 short (både kortare o mindre diameter) - kulan är av bly hylsan har ingen tändhatt, men den tänder säkert på ett centrerat slagstift
Kulan blir ju friflygande i pipan så enda styrning den har finns i den genomborrade hylsan (inga refflor)
Det är inte det som jag minns som kammarammunition - det var en svagt laddad standardhylsa 6,5
Det är lättare att skjuta "vilt" eftersom man inte lärt känna dem. Skjuta egna djur är f-n i mig hemskt, det går bara i akuta situationer, avliva grannens djur är inte mycket enklare men det går.
Vi hade två grisar en säsong men fördelade jobbet så att frugan matade och jag tog dem av daga - inte så kul det heller, de var väldigt trevliga o sällskapliga men jag höll mig undan så mycket det gick.
Köpte och slaktade lamm från grannen, det var lättare
Rådjur, älg o vildsvin går bra - alltid lättare att skjuta på lite distans
Troféjakt är inte för mig - räv skulle jag kunna skjuta i ren ilska om den röjt runt i hönshuset (när vi hade sådant)
Att sedan ta ur o flå är lite mer av anatomisk kunskap - är livet borta så går det bra, sen kan man i början tycka att det är obehagligt med blod och även lukten av blod. Utomhus eller i en välventilerad ladugård är bra plats att stå
Om du själv var ett djur (eller människa) och kunde välja. Ville du levt i fångenskap hela livet, äta ensidig kost och gå en säker död till mötes när du blir slaktad av de som fött upp dig? Eller ville du levt fritt, ätit det som skogen bjöd på, riskera att bli påkörd av en bil, bli tagen av en varg, eller kanske bli skjuten en dag? För mig hade valet varit enkelt. Därför tycker jag att kött som är jagat känns mycket mer “djurmant” att äta.
Blev en kviga på stånd för jänten idag. Har varit mycket stolpe ut denna höst med många timmar ståndskall men på fel mark men idag så gick det i alla fall vägen.
SVT intresserar sig plötsligt för jakt.
Usch vilken icke nyhet, fattar inte att folk kan bry sig så mycket. Trist och klantigt men move on, det är djur vi pratar om, hästar är dessutom avsevärt lägre stående än svin också så fattar inte the fuzz alls.
Han sköt i mage och ett ben, så han både såg dåligt och var en usel skytt. Ska inte ha vapen. Nästa gång är det barn som är ute och leker...
Det är en kraftig anledning till att jag inte jagar i jaktlag, för det finns för mycket stolpskott som inte förstår riskområden, har dålig syn eller i allmänhet är olämpliga.
Kan hålla med om att det låter exceptionellt att skadeskjuta två hästar.
Men jag tycker ändå proportionerna spårar ur.
Jakt är oavsett sådana här fiaskon något mycket positivt för alla* inblandade
*= Exklusive ponies och hestar
Det beror på betraktarens värderingar. Personligen bryr jag mig mer om mina hästar och hundar än tex okända knattar i Stockholmsområdet.
Sen tror jag iofs att du bara försöker vara provokativ, men det faller onödigt platt hos oss som arbetar nära djur.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
