Bromsljuset fungerar inte
Kasper
21 Aug 2022
Nora
Yamaha mt-03 2007
Hej,
Jag har en Yamaha MT-03 2007 och mitt bromsljus fungerar inte.
Jag bytte säkringen och det fungerade som det skulle sen körde jag nån mil och så slutade det fungera igen.
Då har säkringen gått och varje gång jag byter den bränns den så fort motorcykeln har blivit varm.
Hjälp uppskattas
mvh// Kasper
Hej,
Hjälp uppskattas
mvh// Kasper
Nån kabel är nött/klämd.
Kolla speciellt runt bromspedalen.
Säkringen går även om jag kopplar ut lampan
Bara att kolla kontakterna i handtaget och vid pedalen samt försöka följa kabelhärvan och kolla efter skador.
Där härvan går vid styrhuvudet så slits det mer än på andra ställen.
Utan att ha sett schemat så borde det var +matning till kontakten i både handtag o pedal - därifrån går kabeln vidare till bromsljuset. Någonstans på vägen - troligen under sadeln - tippar jag att kabeln går ihop.
Någonstans längs den vägen är den skavd/i kläm
Vanliga ställen - vid styrhuvudet, under sadeln om du kanske har något liggande där, någonstans där kabeln går igenom ett hål i en plåt eller ligger mellan två plåtar
Allt är lagt i en ledningsmatta med plasthölje så börja med att söka utanpå höljet - bra belysning anbefalles. Lyft av tank (eller fejktank) o sadel
Hittar du ett tydligt skav eller kläm så skär hål i ledningsmattans hölje o leta fram den eller de kablar som är skavda
Kan också vara så enkelt att en kontakt lossat - ex. i lampan och nu ligger mot jord - har du varit där o pillat?
Alltid steg 1 i felsökningen.
- Har du gjort något eller ändrat något från det att det fungerade till att det inte fungerar?
Ger bromskontakterna verkligen 12V+? Utan elchema vet vi inte, det kan ju vara så att de jordar till - även om jag tvivlar.
Det första jag tänker på iom att den är från 2007 - kan det vara så att någon tidigare ägare kopplat om och gjort "förbättringar" på bakdelen? Ser du spår av eltejp och sockerbitar så är du säkerligen nära en lösning :)
Googlade på det och fick fram följande.
Nummer 4 - kontakt/skarv från bromsswitch.
Här är det 1, 3 och eller 5
Elschemat för belysningen, nr 58 nere till höger är bromsljuset.
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
