Spruckna tändstift sitter som in i helvete
marsianmejler
Sporthojsnörd
31 Aug 2007
Malmö
Suzuki
Hej experter,
Jag skulle byta tändstiften och även om vi kollade dem i somras sitter de som in i helvete (motorn var varm när vi la tillbaka dem :( ) och så spack en och då fick jag avvakta för att inte riskera få porslinssplitter in i cylindern.
Nu är jag för nervös för att fortsätta för även om man får upp allt splitter med dammsugare är det rätt svårt att se, lite geggigt därinne och stiftet kan ju spricka mer och ge mer splitter som riakerat trilla ner. Några tips?
Om det är geggigt kring stiften så börja med att göra ordentligt rent.
Sen är det nog bara en hylsa och dra försiktigt o hoppas på att gängorna överlever.
Hur hårt drog du stiften senast?
Använd dammsugaren medan du drar loss om du orkar dig för skräp men inget ramlar ner förena stiftet är ur så lossa det först, dammsug sedan o så helt ur med stiftet.
Lycka till.
Hej experter,
Det är inte så att tändstiftet sprack för att verktyget "kantrade" mot porslinet?
En riktig hylsa och ett bra dragskaft bör lösa biffen.
Men du måste vara noga med att kraften bara vrider hylsan, så att hylsan inte vrids i någon annan rikting än den som är tänkt för att lossa stiftet.
Har väldigt svårt att tänka mig att gängan kan ta skada av att lossas i detta läge, i så fall borde den redan vara körd, eller?
Det förstod jag inte? :va
Jag tänker att stiftets gängor och koppar packning ska stå emot kompressions tryck och detonationstryck. Då rinner nog inte mycket förbi uppifrån. Och gör det det så är det något annat som gör att stiftet sitter hårt.
Frågan är om värmepicka räcker. Jag brukar använda gasol med stort munstycke. Svep med lågan så att det inte blir lokal överhettning.
Vad är det för motor?
Kan vara knepigt att få upp tempen på en stor kluns, speciellt om man har kylvatten i den.
Lycka till.
Det var min mekkompis som drog dem i somras, någon momentnyckel använde han inte men motorn var varm.
Ja, så måste det vara. Jag använde en tändhylsnyckel som verkade passa, men de sa på biltema att den kan ha vart för kort och det finns längre varianter, så ska prova med en längre. Men när man lossar skruvar som sitter som innihelvete lossar ibland också metallflisor som liksom porslinskrosset är dåliga nyheter?
känns vanskligt med elen, och har ingen brännare. Om jag bara kan använda våld finns det risk för metallflisor?
Blås rent med tryckluft
Hade gärna gjort men har inte tryckluft, men har en dammsugare och sån sprayburk för datorrengöring, är den för vek?
Frågan är om det är för vanskligt om jag ska involvera proffs. BIlligare att be ett proffs fixa detta än att ta isär hela motorn...
Om du törs hinta om var du bor så kanske det finns nån SH'are i närheten som kan hjälpa dig.
Rengöring gör du så gott du kan med pensel, tandborste whatever och dammsugaren.
En bra lång nog hylsa så fixar det sig.
Som sagt, vad är det för hoj? Upp med bilder på stiften.
Som Hoztic säger vad är det för hoj ?
Är det en Suzuki,? Om inte vilket fabrikat ?
Vilken Modell är det ?
Vilken årsmodell ? (Står i Registreringspapperna)
Hur många cylindrar är det ?
Varför ska du byta tändstift ?
Nya tändstift i somras ! Dvs stiften är bara 3 månader gamla ?
Är det en Cross eller Endurohoj ?
2-taktare eller 4-taktare ?
Succe hörni! Med två sprayburkar tryckluft, en smal pincett, överdrivet nit och massa tålamod rengjorde jag stifthålan tills jag var trygg att lossa den, och då använde jag stora spärrkaftet. Lossade stiftet med andakt.
Start och tugg 10 minuter. Inga tecken till haveri!
Bra gjort. Nu ger du fan i o dra så hårt med nya stift.
Du ska bara lagom trycka ihop kopparpackningen.
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
