Var köpa 2.5mm kabelskor (Kawasaki bullet connector)?
Bobby 600
22 Apr 2006
Linköping
KTM EXC450 -08, Honda XR650R -00, Kawasaki ZX9R -98, Suzuki GSX-R750 -86
Kabelstammen på min 1998 ZX9R (och många äldre Kawasaki) vill ha 2.5mm kabelskor. De flesta blinkers kommer med betydligt större kontakter. Jag vill köpa en låda 2.5mm men kan inte hitta det någonstans inom EU, bara utanför. Någon som vet om och var det går att köpa?
Notera att 2.5mm är diametern på utsidan av kontakten
Det är denna typ av kontakt:
https://kojaycat.co.uk/epages/95000...Shops/950000457/Products/"TB-2.5mm Bullets10"
https://www.easternbeaver.com/Main/...tors/Bullet_Connectors/bullet_connectors.html
Längst ner på sista sidan
Det är inte så att det går att byta kontakten på "stamkablage-sidan" för att förenkla det hela?
Byta till standard bullet-kontakter istället alltså?
Om du vill hålla det helt original så listar du ju själv en säljare från UK som säkert kan skicka till dig, även om frakt och tull blir lite dyrt. Men det kan det ju kanske vara värt för att hålla det original.
Kanske här
Det går tydligen att söka med bild också. Även om jag inte kan.
Då bör du kunna få svar från resten av Europa med andra språk än engelska....
Tyskland, Italien, Frankrike t.ex.
Kanske
och här ett förslag till
När det inte gick att få tag i en backspegel till Busan hösten 2022 (produktion nedlagd original 1500kr / st från Holland) så chansade jag på Aliexpress:
Två st (ett par backspeglar ) för mindre än 400kr. Skulle komma på en månad. Det dröjde 14 dagar till Postnord undrade om jag godkände att Postnord hanterade "tull och moms" jag godkände och några dagar sedan låg dom i Postfacket # (momsen betald av Aliexpress).
#Vi har numera stora Postfack ute vid gatan. Liten springa för brev med Posten kan öppna hela postfackdörren och lägga in "stora paket". Och kåpstådet till Busan tog posten och lade utanför min dörr (ännu större paket från Aliexpress) också momsen betald.
Jag har köpt crimphylsor och stift i diverse mer eller mindre udda varianter på Conrad.se
Sakerna skickades från Tyskland. Gick snabbt och priset vart överkomligt. ?
Jag köpte mina från aliexpress, men det finns nog på temu numera. De brukar skeppa rätt snabbt. En annan lösning jag kör med ibland är att kapa kontakten och crimpa på något som jag har hemma istället.
https://kojaycat.co.uk/epages/950000457.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/950000457/Products/"TB-2.5mm Bullets10"
Hittade du några Bullet connectors 2.5 mm? Är i samma situation. Behöver reallokera min bakblinkers på kawan och stammen har honor som passar till hanar med 2.5 mm ytterdiameter. Hade helst dragit på 2.5 mm hane på ersättningsblinkersen så jag kan sätta tillbaka orginalet om jag vill framöver. Länkar som folk postat här är till grövre bullet kopplingar lämpliga för 1,5-2,5 mm kabel vilket mått många utländska firmor lite förrädiskt anger i stället för kopplingens ytterdiameter.
Hej, precis som du säger så är det väldigt svårt då många anger fel mått. Dessa var det närmaste jag kunde hitta, jag har köpt men dock inte provat dem ännu.
Hittade även dessa, men ej köpt själv:
https://www.easternbeaver.com/Main/...tors/Bullet_Connectors/bullet_connectors.html (scrolla ner till botten)
Tack så mycket för svar. Den AliExpress-varianten du köpt ser ju rätt okej ut i mått och utförande gällande hanen (2.5 mm) men honan är angiven till 4.9 mm i diameter vilket känns märkligt. Jag har i.o.f.s. bara behov av hanar. Tänkte klämma ihop en ”adapter-kabel” med 2.5 mm hane som ska sitta i ena änden för montering mot stammen och 3.5 mm hona i andra änden att ansluta eftermarknads blinkers mot. Kan du avgöra om längden på hanens ”stift” motsvarar originalet hyfsat?
Jag kan kolla nästa gång jag är i garaget.
Kolla också länken med butiken från UK, de borde vara exakt samma som Kawasaki använder.
Kanon om du kollar. Jag skrev till UK-gubben och också de verkade ha upphört med denna udda dimension. Finns någon liknande site i USA men han har minimum-ordrar för att skicka så den känns inte aktuell.
    96.9 KB · Visningar: 8
Ajdå det var tråkigt.
Här är lite bilder från garaget, brevid blinkerskontakt för en ZX9R som jämförelse.
    254.5 KB · Visningar: 7
    262.5 KB · Visningar: 4
    176.2 KB · Visningar: 3
    116.4 KB · Visningar: 4
    102.1 KB · Visningar: 4
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
