Goes 520 UTX går endast på choke, ger snart upp (Löst. Vatten i bränslet)
Han har kört med separat bränslematning, gammal soppa har generellt svårt att tända men denna går ju igång.
Jo men varifrån kom den bensinen? Tanken eller ny från macken?
Bensin blir inte dålig över en natt det är en pågående försämring. Funkar på hösten men inte på våren. Kanske hade funkat i februari men inte i maj. Olika motorer är olika känsliga.
Jag har aldrig haft problem med gammal soppa. Däremot köpte jag en hoj som inte startade. Jag föreslog att säljaren skulle hälla i lite färsk bensin. Då startade den. Jag vet inte hur gammal soppan var i tanken.
Alltid skönt att utesluta saker när man felsöker.
Ny bensin 95oktan, kör åkgräsklipparen på den problemfritt. Har precis haft isär bränslepumpen också, däri fanns det små gula plastflagor som visade sig kommit från bränslefiltret som jag klippt isär. Trodde jag hittat boven då detta kan ha satt sig i backventilen och det mikroskopiska utloppshålet från pumpen. Men icke, provstartat med tratt till pump och fräsch bensin från dunk. Samma som innan.
Blir dock lite sugen på att ännu en gång blåsa rent från flottörnål och ut till bränsleslang.
View attachment 502749View attachment 502750View attachment 502752
Jag skulle ha direktmatat bensin till fuggen utan att gå via pumpen, dvs självtryck med att ha tratten/sprutan ovanför fuggen.
Tratt & slang direkt i förgasaren gjorde jag redan förra veckan.
Men nu har jag goda nyheter och det är att skiten fungerar som den ska igen! Kan dock inte sätta fingret på exakt varför. Tog isär flottörhuset för tusende gången, bort med flottörnål och sätet som förövrigt har ett litet filter i toppen spolade rent med bensin, satt ihop igen. Blåste rent pilot jet och skruvade ut den omtalade skruven (luft/bränsle/pilot screw/skruv nr5) väldigt långt, kanske 6 varv. Satt ihop allt och nu funkade det! När motorn gått varm justerade jag skruv nr5 tills motorvarvtalet var som högst. Plockade sedan bort förgasaren igen och räknade hur många varv från botten den hamnat på och döm om min förvåning att skruven bara var 2 & 3/4 varv från botten.
Tack vare filtret över flottörnålen tror jag inte nån skit har kommit in den vägen, men kanske har något gått in luftvägen som kunnat lossna när jag skruvat ur skruv 5 överdrivet mycket. Sen har kanske det pyttelilla hålet i bränslepumpen pluggat av plastplagorna från filtret och bränsleflödet begränsats.
Hoppas det förblir fixat och att detta kan gynna någon annan.
    59.8 KB · Visningar: 6
Orkar inte läsa hela tråden..men är det fyrhjulingar som man ska diskutera nu ...:död
Rent teoretiskt kan det ju faktiskt röra sig om en MC, min svåger har en Goes fyrhjuling som är MC-reggad.
Problemet kom tillbaka när nytt bränslefilter monterats och sugledningen åter kopplats till tanken. Så nu har jag och grannen tömt tanken och all vattenblandad bensin som fanns där ca 15L varav 10L fyllts på för en vecka sedan :-( Se bild. Har också dammsugit ur gamla rester av spröd sugledning som byttes under sommaren.
Nu går den äntligen som den ska.
Edit: Vid tidigare tillfällen med bränsle från tratt måste jag haft skitbränsle i slangen.
Märkligt att det gått att starta på bensinen överhuvudtaget.
    671.7 KB · Visningar: 16
    911 KB · Visningar: 16
Shelby Turner, klar för GGN
