Frågor man vågar ställa
Kontrollbesiktning har inte bedömningsgrund baserat på typ/helfordonsgodkännande. Registrering är petigare.
Vad jag kommer på utöver det uppenbara är det du behöver tänka på i sammanhanget:
Körriktningsvisare - Avstånd mellan lysande ytor, färg(och ej egen toning) samt blinkfrekvens
Skyltlykta som lyser på skylten men ej bakåt
Röd reflex
Har för mig minimum för blinkers är 2.4dm fram och 1.8dm bak och att frekvensen ska ligga inom 10-35 blink på 15 sekunder.
- Ah okey. Jag tänkte bara ta bort fästet för nummerplåten o flytta upp det en bit utan att förändra sidomått eller frekvens på blinkers.
Hyreskvart, badrum, handfat, rör och knä rengjort men det är längre ner i avloppet det går väldigt trögt för vattnet att rinna ner, vad för frätande kemikalier kan jag vräka i för att lösa proppen?
Några matskedar bakpulver följt av nån deciliter ättika och när det fräst är det bara att hälla ut vattnet ur en vattenkokare över det. Snällt, men effektivt.
Ytterligare några förslag:
- Diskmedlet YES, häll ner en halv flaska vänta en halvtimme och spola med varmvatten.
- Kaustiksoda, häll ner vänta en halvtimme och spola med varmvatten.
- Ungsrengörning tex Mr Muscle, häll ner vänta en halvtimme och spola med kallvatten.
- Tabletter som husbilsägare stoppar i avloppstanken. (vet inte vad de heter).
Ring hyresvärden och begär en spolning. Det är både det hållbaraste för vårt dricksvatten och yttre miljö i vatten samt att de gör rent hela vägen vilket kommer att hålla mycket längre än tillfälliga kemikalier som tar bort lite på ytan av proppen, ja det löser problemet för nu men kan vara tillbaka nästa gång några har diskat en flottig stekpanna. Fett och smuts hårdnar och dessa får du inte bort utan extern hjälp. Dessutom kan de som bor längre ned få vattenskador om man lyckas flytta på något som fastnat och så rinner skit ut i deras lägenhet. Jag vet, bott längst ned och fått hela husets toavatten i hela lägenheten, jag var inte överlycklig över detta.
Nåväl. Ring hyresvärd. Be om spolbil. Löst.
Nej. Jag går ibland på reningsverk som ska hantera den efterbörden innan vattnet släpps ut. Kräver så mycket kemikalier för att försöka rena och vid tex skyfall så används bräddning och det rinner rakt ut i naturen. Så bara nej tack.
Jag börjar med att ta med en 20-litersdunk avfettning från jobbet, funkar inte det så har jag hört att 95 oktan bensin löser fint också.
T-gul har jag hemma så jag börjar med det, har ju grillat klart för i sommar.
Återkommer med rapport / Greta
Jag är revisor på miljöledning ju, det är mitt jobb att skriva avvikelse när nån inte följer lagstiftning. Du får en allvarlig avvikelse nu i min rapport ☝️ du ska rapportera en grundorsaksanalys samt redogör för korrigerande åtgärder, du har 48 timmar på dig sen kommer jag på "katten" och gör en fuckyouburnout på parketten 🤪 sen grillar vi lite, det lät gött
Ajdå, det lät ju inte helt optimalt.
Grundorsaksanalysen enligt mig som lekman på områden kan hänvisas till det inte helt i överrenstämmande flödet av överbliven vätska som enligt min begränsade sakkunskap bör vara mer definierad än vad som nu råder.
En korrigerande åtgärd är genomförd vid denna tidpunkt, det vill säga jag har inte öppnar flarran med t-gul än.
Du är välkommen med kattskrället, men här är det ek-plank som gäller.
ps: grilla bör man...
Propplösare blir ju snart förbjudet men iaf lös upp en 500gram propplösare+nån dl Yes diskemedel i en spann varmvatten och häll i.Vänta nån timma och sen tar du duschslang eller slang med hetvatten o låter spola hela natten t.ex.
Fettpropp toppat med tamponger är ditt problem.
Brukar ge sig med hetvatten.
Har man inte extremt varmt kranvatten kan man jobba med att koka(nästan upp) massa vatten och hälla i.
Gå inte direkt med 100gradigt vatten utan försök hålla max 70-80 för ni vet platsrör skrynklar.
Massa vatten
Hur får man ut en ekorre ur huset? Jag har haft en unge i huset sedan i förrgår kväll och har haft fönster och dörrar öppna hela dagarna men den är rädd och gömmer sig.
Igår kväll trodde jag att den hittat ut men nu på morgonen har jag sett den igen.
Det verkar som att den inte vågar röra sig förrän på natten eller morgonen när ingen människa rör sig i huset.
Den verkar ha svårt att ta sig upp till fönstret. Den tar sig upp till höjder ibland men den verkar inte orka hoppa upp till fönsternivå.
Jag ska köpa nötter idag och placera någon nöt vid dörrarna men jag vill inte mata den för mycket heller så att den börjar gömma eller börjar tycka att huset är en bra plats att bo.
Stressade djur som förirrat sig in i hus kan vara frustrerande kontraproduktiva. Hur fina flyktvägar man än fixar så trycker de nån omöjlig stans.
Jag har ingen aning. Kanske drar om du kräver den på hyra?
Fastighetsskötare på jobbet använder en sån här. https://www.clasohlson.com/se/Avlop...MmxkuDS75DNzoFrE_fdXVbZr3K5OSakWis60OeffTf9aY
Var beredd med trasor när du drar upp fjädern efter att ha vispat med den i rören bara. Det kan komma med allsköns äckelpäckel.
Om du vill ha ut den genom fönstret kanske behöver lägga en bräda mellan golvet och fönstret så den kan klättra på. Sen kanske lite mat som lockar vid fönster öppningen eventuellt en skål vatten om den varit utan några dagar.
Funkar det inte så får man släppa in en katt.....
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
