Fysiska storleken på batteri
svps1
30 Jul 2024
Er6
Hej spelar den fysiska storleken någon egentlig roll om ah och V stämmer i övrigt?
Har hittat ett batteri som är nytt och oanvänd med rätt specifikationer dock cirka 2cm längre än vad det förr var.
Mvh
Får det plats så är det helt ok!
Men kolla först så att kablarna räcker till respektive pol.
Tack för svar. Helt handikappad vad gäller el-läran.
Har ett problem till som kommit i dagarna.
Hastighet och varvtalmätaren har lagt av, först glappade den och startade om sig mer olika frekvens. Nu verkar den vara helt död, dock funkar FI lampan när man startar och blinkers o alla såna "lampor" förutom oljelampan
Har gjort rent kontakter. Kollar alla säkringar och div saker. Kan ju vara nått som simpelt som en dålig sladd men min kunskap i dessa områden är fruktansvärd haha.
Er6n 2008 årsmodell
2cm längre än original kommer förmodligen inte att passa. Det brukar vara ganska tajt.
Då går det bra. blir det problem med anslutningarna kan du lägga nåt av plast under, så du får samma höjd.
En bit tillklippt liggunderlag under batteriet gör ingen skada, snarare tvärt om.
Okey fint.
Fixar nått som höjer upp, tack för alla svar
