Missljud från motorn på min WR450F 2004
felix44
20 Jul 2023
Umeå
nån
Som rubriken lyder har min hoj ett missljud från motorn som är likt ett högt rasslande metalliskt ljud vid högre varvtal. Har kollat så att alla skruvar sitter ordentligt och den startar och går som ett skott. Kamkedjan verkar vara spänd, ventilerna är så gott som inom spec (någon mm ur) tänker att den skulle gå dåligt / inte starta om det var det som är problemet? Har sökt på hela google och diverse forum om det och ingen verkar ha samma problem. Video på ljudet
Påminner om ljudet jag hade på min R6a, dock var det kedjespännaren på den.
Svårt att säga så här på en film men jag tror inte att ljudet kommer från motorn. Kan ju vara en bricka som vibrerar bara för att en mutter inte sitter åt.
Sitter kicken fast ordentligt?
Kan det vara något innanför kopplingskåpan som rasslar?
Har testat att hålla i kicken och den låter fortfarande, var nyss och kollade runt kopplingskorgen och allt satt fast förutom vattenpumpen som hade lite fram och tillbaks spel men det var såpass mycket att det borde vara så (?). Att hålla in kopplingen gjorde ingen skillnad heller och varm som kall låter det också. Tror inte det kan vara avgasröret eller kröken heller för dem sitter som berget och är inte nära något annat metalliskt. Jag kör med 10W50 olja som kanske är lite tunn men det lät även innan jag bytte olja för första gången, kan inte garantera vilken olja han innan körde med dock. Riktigt irreterande problem, hoppas verkligen det är som du säger men tycker att den borde ha vibrerat lös muttern vid det här laget. Har kört cirka 20 timmar utan att ljudet har blivit högre eller mindre
Det är inte värmeskölden på kröken? Om det är från motorn så får du plocka fram ett stetoskop eller en skruvmejsel och lyssna dig fram.
20h med ett sånt oljud är vågat, om det nu kommer från motorn.
Låter det mer eller mindre från ena sidan?
Låter det mer över eller under, bak eller fram?
Kamkedjan (vänster sida)?
Kan det vara tankinfästningen fram (ovanför motorn)?
Jag tror du behöver lokalisera vart ifrån ljudet kommer ifrån.
Det låter mer de två första varvningarna på filmen men inget de andra. Jag trycker det låter utanför motorn.
Lät det så här när du köpte hojen?
Har du gjort några förändringar på den, vad isf?
Ventilspel brukar ligga runt 0,05-0,10.
Töm ur oljan och kolla efter metallspån. Det kan ge en fingervisning om att något är trasigt.
Oljan och filtret ser hur fin ut som helst. Insugsventilerna ligger på 0.1, 0.09 och 0.08, dem ska vara mellan 0.1 och 0.15. Avgasventilerna ligger båda på 0.18 och ska vara 0.2-0.25.
Ljudet på filmen låter ju mer som något sitter löst.
Uppglappade fotpinnar?
Hasplåt av aluminium som brukar kunna väsnas en del?
Bara att leta vidare,ingen kommer att kunna fixa det över nätet åt dig ändå oavsett hur månnga gissningar det ramlar in...
Nej inte värmeskölden eller hasplåten, har testat att lyssna mig fram med skruvmejsel men tycker det låter lika mycket överallt men ska ge det ett till försök ikväll, är inte lätt när man måste gasa för att höra det :hihi
Ja det lät så när jag köpte hojen och trodde såklart det skulle vara något enkelt som satt löst. Jag har inte gjort några större förändringar på den heller. Ska ge det ett bättre försök ikväll att hitta vars ljudet kommer ifrån.
Har du en aning om varifrån ljudet kommer?
Det borde vara lätta att identifiera höger eller vänster sida?
Såklart kommer ingen annan lösa det men jag har verkligen fått slut på ideer om vad det kan vara :tungan
Har du testat att ha motorn avstängd och skaka-knacka-rista-gunga den och försöka provocera fram något ljud/skrammel?
Jag försökte hitta på vilken sida motorn ljudet kommer ifrån med skruvmejseln mot örat och är ganska säker på att det inte är därifrån det kommer. Låter mer som något mer mot mitten av hojen, typ vid förgasaren/bakdämparn
Knacka på själva motorn?
Jag hade knackat lite överallt med tex en liten gummihammare och se om man kan höra något skrammel någonstans om du tror att det inte kommer inifrån motorn. Kanske ha några kompisar som sitter runt med spetsade öron och lyssnar.
Har du både kick och elstart?
Har du ett manuellt dekompressionshandtag? Kan du släppa på vajern lite för ett större spel?
Om du vågar outa var du bor så kanske det finns nån vänlig själ på SH som kan komma förbi och kolla lite!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
