Aprilia V990 60° ventiljustering
SJP
Lattepappa
15 Apr 2007
Bland buskar & träd
Måste ha ur kammarna ur min Aprilia och byta shims, då de är för tajta.
Behöver då ha bort drevet till balansaxeln (mitt i bild). Denna sitter lite hårdare än jag är bekväm att vålda, och jag kan inte hitta någon bra information.
Den är inte vänstergängad eller något? Någon som har koll?
Är balansaxeln stadig nog att använda "hålet" genom den som mothåll?
Undrar också åtdragsmoment för denna, samt kamaxelöverfallen. :va
Har en Haynes beställd, men leverans verkar dra ut på tiden, och jag vill gärna ha denna på vägen. :/
Om det är gen1 Mille/Tuono, så kan jag ha en verkstadsmanual på datorn som jag kan skicka över.
Det är en Falco.
Men motorn är samma konstruktion, mindre ventiler och annan programvara (kanske kamprofil?).
Låter bra, har som sagt köpt en Heynes, men vill inte vänta 2 veckor på att dsv - eller vem det nu är - skall få tummen ur. Har inte hittat någon på nätet.
Det är en Falco.
Du har PM. Återkom om det inte funkar så testar vi på ett annat vis.
Berätta hur det gick - så vet jag till vinterpysslet :)
Tack, men det verkar vara en separat servicebok för motorn, så infon jag söker finns inte där.
Står endast "refer to engine service manual"
Så, frågan kvarstår alltså.
Förhoppningsvis är kamaxelöverfallen "camshaft support 6x30mm"= 11nm....
