Dåliga tändstift?
Revfen
9 Aug 2023
Honda CBR 600 F3 1995
Har en Honda Cbr 600 f3 -95 som ger mig ständig huvudvärk.
Nyligen har jag lämnat bort den då den inte startade efter vintern. Jag hade råkat lossa tomgångsskruven så oklart om den dog pga av att jag inte fick tillbaka den vettigt.
Oavsett så har en skruvat ner förgasarna och de ska vara rengjorda. Även bränslerelät byttes. (Och gasvajern)
när jag ska köra hem hojen går den fruktansvärt dåligt. Den går bra upp till 60 sen är det som att den inte får något bränsle. Jag gasar och inget händer på någon sekund sedan kommer den och sedan går det galet hackigt. Kopplar jag och gasar så varvar den rent. Samma vid stillastående.
jag var övertygad om att det var bränslepumpen så den bytte jag, men givetvis går den lika illa..
En sak som utmärker sig är att om man ger snabb gas på tomgång så låter det som den surar en kvarts sekund innan den kommer.
Jag har bytt olja, luftfilter, bränslefilter i höstas och hällt på ny bensin i vår.
jag har beställt tändstift som en sista utväg.
Den har betett sig lite som att den inte gillar hastiga gasningar på tomgång sedan jag köpte den.
Någon som har någon idé som kan hjälpa mig?
Tack på förhand!
/Rickard
Förgasarna ”ska” vara rengjorda = ÄR inte rengjorda.
Jag skulle börja där.
Lär dig att göra rent förgasare. Min erfarenhet säger, att om man gjort det seriöst, vilket ingen verkstad gör, så behöver man göra om det efter cirka 5 år.
Min erfarenhet av CBR600 (-93) är att den var helt jäfla omöjlig att starta efter vintern. Jag fick rådet av en Honda verkstad, BYT STIFT. Sedan puttrade den igång så fint. Det roliga var att jag provade att montera tillbaka de gamla när jag fått igång den och det gick utmärkt! Så de nya stiften behöll jag till nästa service.
Det låter ju mer som att det var fukt eller oxid i tändhattarna, och den försvann när du lyfte hattarna och satte i nya torra stift.
Hojen köptes ny och förvarades en vinter i varmgarage. Var bara ett par hundra mil på mätaren så det tror jag inte. Enligt Honda meken var det bara så det var! Nya stift ska till.
förgasarna ska vara rengjorda
hällt på ny bensin
Detta läser jag som att förgasarna är inte rengjorda efter vintern och bensinen består av en oklar andel vatten, en oklar andel gammal bensin och en oklar andel ny bensin.
Nya stift kan absolut hjälpa men annars är det troligast skitiga förgasare och eller igensatt bränslefilter. Men eftersom det är lätt och billigt att se till att soppan är 100% ny (inklusive i förgasarna) så kan det vara läge att byta den först.
Tack för alla svar! Jag bytte bränslefilter i samband med att jag bytte filter/olja i höstas så skulle förvåna mig om det satt igen. Men ska börja med stiften så får vi se, annars försöker jag nog mig på att rengöra förgasarna. Får någon en snilleblixt så var inte rädda för att skriva 🥳
Spännande och skrämmande på samma gång. Jag hade en gammal Ford i ungdomens år som gick som en påse nötter där jag minns att tändstift gjorde susen. Håller tummarna för jag är sådär sugen på att skruva ner den 😂
Hur såg det gamla filtret ut? En gammal hoj kan släppa rätt mycket rostflagor i tanken, så det är inte *totalt* omöjligt att det nya satt igen med, men kanske inte det mest troliga.
