Hostar sig fram. Problem med förgasarna?
Kabonas
6 May 2024
1981, Honda CB650
Hej allesammans!
jag har nyligen köpt mig en Honda CB 650 från 1981 i fint skick… eller ja, förutom att den går sådär!
Den startar direkt och rullar, men är väldigt ryckig och skakig att köra och får känslan av att det låter som att förgasarna ”fladdrar” ojämnt. Väldigt svårt att beskriva, men den hostar liksom sig fram när man är ute å kör den. Den har förra året servats och fått sig en genomgång i förgasarna, nya tändstift mm.. Tog ändå ut förgasarna häromdagen och gick igenom dom för att se hur dom såg ut, och såg fina ut.
Kan ryckig gång vara något annat än förgasarna?Luft/bränsleskruvarna är 2 1/8 ut , precis som manualen säger också. Synkroniseras?
tack på förhand!🙏🏻
Kolla tändstiften först.
Ser de lika ut så kolla luftfilter.
Tydliga skillnader på stiften kan vara förgasarfel typ flottörnivåer, synkning, igensatta munstycken.
Tändstift kan berätta mycket.
Ska kika på stiften ikväll då. Munstyckena såg fina ut häromdagen när jag kollade. Rengjorde allt igen när jag ändå var igång, men ska absolut kolla tändstiften. Tack!
Du säger "servats o fått en genomgång" - vet du vad som är gjort o vem som gjort det? Undrar därför att förgasare med vacuumtrottlar är svåra att justera utan vacuumklockor så om hojen är servad så borde det inte kunnat hända något på ett år.
Läste just igenom kapitlet i Haynes förgasarbok om justering av vacuumförgasare - är de inte rätt synkade så brukar problemet bli som du beskriver.
Gör de fix du har tänkt dig stift/filter/bränsle skall vara färskt - inget årsgammalt mög. Får du den inte att gå riktigt så behövs nog en riktig synkning
2023 fick den förgasarrenovering, synkronisering, nya gummin, nya tändstift, olja och filter av en verkstad, så får inte ihop varför den går så illa ni.. 🤔.. dock oklart dock hur synkroniseringen gick till. Vad jag kan läsa mig till så är mina symtom ett tecken på kass synk. Den dör ganska lätt på tomgång också, kan springa iväg i varv också.
Räcker ju med en vinter för att 10% etanol i bensinen ska lämna avlagringar. Sjukt små munstycken i småkubikade radfyror. Går inte en del gamla hojar illa med 5-10% etanol också?
Jo, sant, dock rengjorde jag dom igen häromdagen (med hjälp av en duktig mekare), å munstyckena var inte igentäppta.
Ja nä men det finns ju fler trånga passager än just munstycken, även om det 9 ggr av 10 är dem som beckar igen.
På fullgas ska ju inte synken spela roll, prova!
På reddit tipsade en mig om att kolla ”ignition timing” , kan det ha sammanhängande?
Tändläge - att den tänder med kolvarna i rätt position dvs ett visst antal grader före TDC. Kan inte se att det skulle ändrat sig under tiden hojen stått still.
Köp Haynes manual https://haynes.com/en-us/honda-motorcycle/cb650-sohc-fours/1978-1984
Här finns lite också http://manuals.sohc4.net/cb650/ eller här https://cosky0.tripod.com/
Hojen ser fin ut på bild och jag ägde en föregångare CB500Four som första "riktiga" motorcykel i början på 70-talet - hoppas du får mycket nöje med den
Kan, ja. Men 98 av 100 gånger är det problem på bränslesidan.
Ny soppa är steg ett.
Det finns mycket som kan ge sådana diffusa problem. Igensatt tanklock, dåligt bränsle, igensatt bränslefilter/bränslekran, luftfilter, insugsgummi, förgasarens munstycken/membran/inställning mm mm, tändspolar, tändkablar, tändstift, brytarspetsar/CDI, tändinställning, regulator/likriktare, batteri/generator, ventilspel eller något annat mekanisk problem med nån kolv/kolvring.
Ja.. nej det ska inte vara lätt 😮‍💨
Jag har sedan länge T*****r på ignore och kan inte läsa vad han skriver, men kan ingen moderator slänga ut han, åtminstone från teknik & mekhörnan, men helst helt och hållet så att säga.
På andras svar de senaste åren kan jag ana att han inte verkat hämta sig från stroken
Har en verkstad någonsin renoverat ett set förgasare seriöst?
Felaktigt tändläge kan göra att den blir svag, men om tändläget skall göra att den går ryckigt, då måste den tända galet tidigt.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
