Besikta min gamla mc- stått sedan 2018
tommygunxs
Sporthojsnörd
21 Jun 2016
Honda CBX600 E 1983
hej
jag skall besikta min mc, en gammal Honda från 1983, detta är första besiktningen sedan 2018 så den har stått ett tag. Detta är också första gången jag besiktar en mc, vad är det att tänka på? jag kollar alla lampor o bromsbelägg mm ser ok ut, men gör de avgastest på tex mc som de gör på bilar? En kompis pratade om någon skyltbelysning men någon sådan finns inte på min gamla häck o har nog aldrig funnits heller,
måste ändra här, den har skyltbelysning, kopplad till vanliga baklampan o lyser vitt nedåt, inte direkt att man blir bländad så att säga men det borde duga
En 83a hade garanterat skyltbelysning.
Ingen avgastest.
De kollar läckage, bromsar, ljus, ramnummer, kedja om du har, att gasrullen går tillbaka själv, inga vajrar eller kablar hindrar styret, styrlager, hjullager om du har centralstöd eller vill häva upp den på sidostödet, tuta, och kanske något jag glömt.
jag har endast backspegel på vänster sida (då jag lyckades bryta av den på höger sida) men enligt lagen som jag tolkar det behöver jag endast ha backspegel på vänster sida då den är från 1983
Ingen avgastest.
+ ljusets höjdinställning, kontrollampor för helljus och blinkers, bullernivå.
Det ska gå bra. Jag har besiktat min Kawa från -82 utan speglar utan problem.
Tutan behövs. Jag körde med en bolltuta från Biltema vid min besiktning.
En sak som är så självklar att den är enkel att glömma är den röda reflexen som ska sitta baktill.
I övrigt kommer de förmodligen kolla nivåer på bromsvätska och kedjespänning.
De kollar som sagt inte avgasvärden, men däremot kan de vara kinkiga på ljudnivån, så om du känner att hojen låter mycket så kan det vara värt att försöka öka ljuddämpningen en aning. Finns många bonntips för det, så det är bara att googla om behovet finns.
är det bara en röd reflex bak under regskylten som behövs? på den kvarvarande backspegeln som sitter (jag ännu inte lyckats förstöra) så sitter en orange reflex som ser ut som orginal från 1983
Kolla
Bromsar
Hjullager
Kedja/drev
Styrlager
Svinglager
Läckage fjäderben
sparar tid och kostnader att kolla innan bes.
Japp, röd reflex under regskylten funkar bra.
Kontrollampa för helljus behövs inte för mc äldre än 1984 (om den nu skulle saknas eller vara trasig). Jag känner mig lite tveksam till om det behövs för blinkers, men jag känner att jag är ute på tunn is när jag ifrågasätter @notrightrider.
Vad är det för åbäket du har. Lättare att tips som vad du ska kolla om man vet modellen.
En del äldre bakljus har reflex i glaset.
Borde inte en GSX1300R 2008 ha det, reflex i baklyktan ? Den var helt Original. Vad jag vet.
Jag fick i varje fall bakläxa på reflex 1:a gången jag besiktigade den ca 2015.
Löstes med en reflex från Bensinstationen bredvid Besiktningen satt på skylten och så var det klart. Flyttade Reflexen senare till under Regskylten.
Kruxet är att besiktigningsmannen kanske inte vet om det finns godkänd reflex i baklyktan ?
Korrekt för kontrollampa för helljus:
25 § På motorcykel av 1984 eller senare års modell skall fin-
nas en från förarplatsen under mörker väl synlig kontrollampa
som visar fast blått ljus när helljusstrålkastare är tillkopplad.
Kontrollampa för körriktningsvisare gäller generellt om det finns körriktningsvisare:
71 § Kan föraren från förarplatsen inte se om körriktningsvi-
sare fungerar, skall det vid förarplatsen finnas kontrollampa
som visar blinkande ljus. Lampan skall genom avvikande in-
dikering ange när någon av körriktningsvisarna inte fungerar.
Kontrollampan bör visa grönt ljus.
Sidomarkeringslykta och sidomarkeringsreflex
Uppgifterna tagna från gammalt dokument: VVFS 2003:23 och under kapitel 15.
Hittas här:
Tror knappast uppgifterna ändrat sig, men något kan ha tillkommit.
Hittas här:
Reglerna är nog desamma, men enligt texten i paragraf 71 behövs det alltså inte om man kan se från förarplatsen ifall körriktningsvisarna fungerar.
Så, lite rätt hade jag ändå och jag antar att den formuleringen är anledningen till att jag fick blanka papper trots total avsaknad av kontrollampor.
Att de däremot fyller en funktion och är rätt bra att ha är en annan sak.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
