Vespa går bara med luftskruv i bott
Jonaslatt
10 Jun 2019
Skövde
Yamaha
Vad beror detta på.
Den är seg i starten men går sen bra.
Skruvar kan ut luftskruven lite så går den skit och orkar inget.
Tyvärr är den lite trimmad vet inte vad som är gjort.
Hur kan den bara gå när luftskruven är i bott?
Den får luft från annat håll - via trottelhålet.
Luftskruv i bott = bara bränsle/ingen luft från det hållet
Testa att sänka tomgången (tomgångsskruv alt. om trotteln "hänger" i vajern) och istället skruva ut luftskruven - kom ihåg vilka justeringar du gör så att du hittar tillbaka om det blir sämre.
Förgasaren kan vara sliten om det är en gammal hoj - dvs lite läckage här o var
Vad är det för förgasare på din maskin?
2 takt eller 4 takt? Vespa, är det alltså en riktig vespa, eller en scooter i största almänhet?
Är den gammal och sliten förgasaren? Ibland kan det faktiskt göra underverk med en helt ny förgasare, helt enkelt på grund av slitage.
Tack för tipset. Ska ta ner förgasaren och rengöra och samtidigt kolla igenom allt runt om
Samma sak där - notera hur alla justerskruvar var dragna och utgå från de positionerna när du skruvar ihop o börjar justera
Gör ren förgasaren. Om det inte hjälper så återkommer du med modell och årsmodell så får du nog hjälp.
Tack för alla svar.
Detta är en scooter moped - 00
Tog loss förgasaren allt va rent och fint. Men blåste igenom allt.
Men fortfarande samma sak. Luftskruven är helt in skruvad.
Vet tyvärr inte vilken motor eller något. Vet bara att det är en derbi motor.
Derbi predator heter den.
Jag ska fortsätta leta fel 🫠
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
