Rookie oljebytarfråga
Kurt-Olsson
5 Jun 2004
Varberg
2012 Vespa 300 GTS Super
Gör byte av olja på min Virago 1100.
Har tappat ut oljan och även bytt filter.
Det skall i exakt 3L och 1dl olja då man även bytt filtret.
Biltemaoljan som jag köpt står att det är 4L på. Men efter att ha hällt i exakt 3L med litermått så är det bara 8dl kvar i dunken.
Man kan alltså inte lita på att det är exakt 4L och då inte heller använda markeringen på dunken?
Jag har ju nu hällt i 10dl x 3 gånger så det är ju exakt vad jag har hällt i.
4L står på dunken med efter att ha hällt i 3L så är det bara detta kvar, borde vara 1L exakt ju?
    2.5 MB · Visningar: 17
Låt dunken stå ett tag så flyter all olja som har "fastnat" ner och samlar sig på botten och du kan hälla ur den också.
Det kanske är som med torrvaror, typ ett flingpaket?
"Innehållet kan sjunka ihop något under transport" brukar det ju stå.
Jag har hört att detta kan hända på oljor av tveksam kvalitet, därför bör man alltid välja en olja av välkänt märke med gott rykte.
Lite dyrare kan tyckas, men då slipper du detta oönskade fenomen, och vinner i slutändan.
Och man kan alltid ställa frågan i butiken om det är bubbelfri volym som avses, den frågan bör kompetent personal ha en korrekt bild av, och det ska även framgå av etiketten om fallet inte är så.
Det känns ju spontant att jag aldrig mer litar på måttet på en dunk. Man får mäta med litermått helt enkelt.
Kardanoljan bytte jag med hjälpt av flaskan. Kanske borde använt mått där också för de två dl. Men jag vet ett knep där man visuellt kan se att det är korrekt fyllt.
Testa måttet med vatten. 1 liter kallvatten väger 1000g. I specen för alla produkter finns toleranserna på hur mycket måttet får avvika. Om tillverkaren siktar på den lägre nivån och konstant har mindre än 4 liter i dunken blir vinsten större. För tillverkaren gäller det att doceringen är exakt för då kan man ligga närmare nedre gränsen och ändå ligga inom toleranserna.
Min erfarenhet är att de flesta på Biltema besvarar en fråga genom att läsa på produktens etikett eller på deras webbsida.
Tror jag ska ställa den frågan nästa gång.
Är oljan uppmätt bubbelfri? Hahaha.
Nu klart för start! Hör ni inget ifrån mig inom 10 minuter så har hojen exploderat...
Inget explosion men ingen start heller. Felsökningen fortsätter.
Kuken. Inget fel på oljan iaf.
Om Batteriet doppar ner till 10.6V när startmotorn går är det kasst då?
Fan, är det verkligen startmotorn som inte orkar runt tillräckligt...
Nästa jag får kolla nu är om jag har gnista...
Nu måste jag åka och köpa tändstiftshylsa också. Måste veta om jag har gnista eller inte...
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
