Yamaha FZ8 Felkod, Sub-throttle
  • Thread starter Thread starter HGW
  • Start date Start date
HGW
28 Sep 2010
Sverige
Yamaha Fz8
Hej!
Äntligen är våren här, första rundan är gjord. Tyvärr inte helt bekymmersfritt, ca 3km in i turen tändes motorfelslampan på min Fz8-2011.. :(
Jag får felkoden 47, Sub-Throttle malfunction efter lite googling. Denna dyker upp direkt när jag slår på tändingen, så min gissning är att det är någon givare som gett upp.
Saken är den att jag vet inte vart sub-throttle sitter. Jag skulle vilja säga gasspjället, men det känns fel.
Motorn går rent och så, förutom att den är effektbegränsad iom motorfelet och varvar bara ca 5krpm.
Mc:n är mappad med en powercommander, så tanken är väl att börja med att plocka ur denna till att börja med. Men jag har ju haft den i 3 säsonger så det bör inte vara den.
Några idéer vart jag kan börja min felsökning?
Går det att nolla felkoder på något sätt eller försvinner dessa när problemet är åtgärdat?
Tacksam för lite hjälp här så man inte missar fler fina vårdagar!
Powercommander kan vara en misstänkt felkälla då den tar signal från sub TPS...
Tps (givaren) sitter under tank och luftburk så du lär få plocka bort båda för att komma åt TPS.
Börja med att koppla ur PC för att utesluta störning i TPS signalen :tummenupp
Felkodsvisningen återställs när felet är löst men lagras i felkodsminnet.
Om du inte redan har så tanka gärna hem service manual, det underlättar.
I kap 8(-78) behandlas insprutning o felkod 47.
http://foc-u.co.uk/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=31
Manual för pcv
https://www.google.se/url?sa=t&sour...FjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw0F9TSJ1v9o7-_Ean9yg-g3
Misstänkte att det kunde vara nåt sådant, då blir det till att börja med att koppla ur denna.
Borde man inte kunna hitta kabeln till denna givare i kontakten där PC:n är inkopplad. Då kan man ju mäta så att värdet ligger inom 0-7kohm som jag läste i manualen du så snällt länkade.
Jag testar och återkommer hur utfallet blev :yoparty
Den bistra fördelen med detta var ju att man faktiskt tog det lugnt första rundan för iår, en gång var jag uppe i 110 :D
Jo absolut.
Det kan vara flera orsaker.
Ingen spänning till TPS, jordningen till TPS, avbrott i signalkabel från TPS, trasig TPS (potensiometer).
Sen är PCV lite lurig....
När den är spänningslös skickar den en riktigt skum signal tillbaka till TPSsignalkabeln så ECUn kan tro det är fel på TPS...
Kolla först att PCV lever, går hojen att starta?
På en del PCV modeller brukar man få sätta en strömtjuv på signalkabeln från TPS och då är det såklart risk för avbrott i TPS signalen..
Fast på din hoj verkar den sitta ihop med stora kontakten.
Jodå, hojen går att starta och den går rent. Dock i Limp-mode, så den är inte så kraftfull.
Lite hög tomgång reagerade jag på innan jag åkte ut på rundan. Men det kan lika gärna berott på att den var kall.
Jag kollade även på en youtube video, https://www.youtube.com/watch?v=xGOrkm-KRRA där man beskriver hur man justerar om det skulle vara behov av.
Tänkte att man skulle kunna kika i diag läget med kanske, då kan man ju se om givarn lever. Tänker jag rätt, eller är det fel sensor som killen i videon meckar med?
Har inte mekat med FZ8 men trottelhuset påminner om R1 2004-2006.
Som jag ser det så jobbar han i videon med det som ibland kallas APS (accelerator pos sensor), dvs det spjäll som påverkas av gashandtaget och där kan du kolla och justera mha instrumentpanelen och diag code 01.
Sub-TPS sitter på höger sida av spjällhuset och det verkar inte finnas någon diag kod för den utan där rekommenderas att man koppla in sej direkt på TPS för att kolla och justera, tyvärr.
Det borde även gå att mäta signalspänning från sub-TPS mot jord för att se att den lever (grön/gul), kan även vara så att man måste mäta mot sensor ground (sv/blå)..
Jag bifogar lite utdrag ur service manual som har med saken att göra:
Nu har jag äntligen tagit tag i hojen och kikat på problemet.
Började en med norsk reset, lyfte batteriet. Tyvärr så hjälpte inte denna åtgärd, men har ju gjort förr :hihi
Kopplade sedan ur PCV:n, då startade hojen helt utan felkoder. Vilket kändes bra på sitt sätt för då har man ju ringat in problemet.
Testade sedan att koppla in PCV:n igen och hojen startar utan felkoder. Så nu spörs det hur länge den går om det blir problem igen.
Så antigen har jag glappkontakt nånstans, eller så fick den spelet när jag körde en recond på batteriet.
Hoppas att det inte var mer avancerat än så.
Nu kunde jag ju dessutom passa på att byta luftfilter när jag ändå hade tanken uppe :tummenupp
Stort tack för all hjälp!
Tyvärr så blev inte lyckan så långlivad, vilket jag nästan hade räknat med. Felet kom tillbaka efter ett tag.
För att försöka reda ut vad det är som händer så har jag lyft av luftburken för att kunna se insuget.
När felkoden är "aktiv" så öppnar inte spjällen alls när man vrider på nyckeln. Det bara tickar i den delen som är inringad med rött i bilden. Är det den som styr spjällen?
Det konstiga är att när jag pluggade ur den gröna, "air intake pressure sensor". Då försvann felkoden och spjällen öppnas igen när man vrider på nyckeln. Förstår inte vad den kan ha med detta att göra egentligen.
Passade även på att mäta på sub-TPS:en. Utan att den är ansluten så mäter jag följande värden direkt på sensorn:
Grön/gul -> Blå Öppna spjäll 1,2kohm stängda spjäll 5kohm
Blå->Svart konstant 5kohm
Grön/gul ->Svart Öppna spjäll 5Kohm Stängda 0,5Kohm
Något säger mig att värdena för ändlägen inte skall skilja som det gör ovan. Behöver detta justeras?
Sensorn verkar ju ok.
Bifogar även en liten film om jag lyckas med det där man ser att spjällen nästan står och slår lite i fullt öppet läge. Kan det vara ett tecken på att det inte är rätt justerat?
Tjo! Jag har exakt samma problem som du? Extremt tacksam för svar! VAD VAR FELET😃????
HGW sågs senast augusti 2018 så blir nog inget svar där - har du felsökt enl. de tips som finns lite längre upp i tråden?
Snabbsökning på nätet så nämnde någon samma problem för ett år sedan - orsak var skadat kablage.
Har hojen stått fuktigt i vinter? Kan vara en orsak när man ställer in en frisk hoj o tar ut en sjuk hoj på våren (möss som äter kablage?)
Tack. Jag har haft misstankar om kabel/givarstrul men inte hittat något. Får fortsätta söka! Hade ju varit guld om HGV ”dök upp” och kunde ge ett direkt svar🤩
Kolla vem som vaknat ur idet, det var batteriet som var boven i dramat för mig 😆
Efter jag bytt det så hade jag inga problem sen 👍
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
