Blev kortslutning – finns ingen säkring?
Klosse
30 Sep 2016
Essinge församling
BMW
Såhär ser den omvandlare ut (till vänster på bilden) när jag har öppnat den. Ger 12 volt 25 ampere från 220 volt och jag har helt problemfritt använt den i ett par månader till en dieselvärmare, vars elektronik kräver 12v. Har ett par gånger använt oanvända utgångar på den (finns tre plus och tre minus) till att kolla 12v-grejer till bilen som jag håller på med. Just nu till exempel och typiskt nog fick såklart plus och minus kontakt i en sockel till positionsljus (till höger på bilden). Jävla Biltema-skit. Ingen säkring gick omedelbart, utan de svarta och bruna kablarna till denna sockel brev varma och det började ryka. Då kopplade jag förstås snabbt bort all strömtillförsel. Det svalnade och slutade ryka. Men omvandlaren verkar ha tagit stryk. Ingen ström kommer nu från den. Trodde jag skulle se en säkring på den och verkligen när jag öppnade den. Har otillräcklig kompetens på det här området för att se ifall något på bilden ÄR en säkring eller/och ifall något annat har gått sönder. Någon här som ser det?
Sorry GuW, tog bort inlägget/bilden som du svarade på eftersom bilden efter (den här ovan) var tydligare.
Den behöver lödas loss, men du kan ju prova att bygla den först för att se att det är den som är trasig
Ja eller varför inte ohma den
Har multimeter och den visar ”0” och piper när jag mäter på säkringens undersida mellan de två terminalerna. Betyder att den är hel och att något annat har gått sönder? :-/ Kanske den gula avstörningskondensatorn intill som det står 0.1 µF på?
Problemet med att sumra på kortet är att man inte vet om det är kopplat så det är kontakt en annan väg än genom komponenten.
Löd loss den och mät.
Det är som sagt svårt att mäta komponenter som sitter lödda, men om du har multimeter, mät resistens på ut och ingångar på transformatorn, och lägg upp värdena här. Då kan man se hur pass kry den är i sig.
Tyvärr blir det varken ”pip” och kontakt eller några värden alls mellan någon IN och UT.
Får du varken ohm eller pip(ohm nära) på så är trafon gonatt , du kan prova o löda fast nått som motsvarar 1mm i diameter istället för säkringen o gå iväg en bit o plugga sladden.
Inge smäll/ inge rök så kan du hitta en ersättare för säkringen
Fick loss den attans säkringen och verkar inte vara något fel på den. Piper och indikerar noll (001).
Problemet ligger från trafon och sen mot förbrukaren. Du hade ju en redig "härdsmälta" men under 1250W effekt som säkringen skulle ha löst ut på.
Har du någon nätdel till en stationär PC så kan du använda det för att få ut 12V.
Till vänster från säkringen har du en likriktar brygga(svarta smala) , löd på säkringen igen om den är hel.
Kolla hur den ser ut , man ser varmgång på ic som denna och dom andra om texten försvunnit
Kopplade in ström (220v) igen och då sprakade det till. Kopplade ur och har nu beställt en liknande ny. Skapligt billig läxa att alltid och först montera egen säkring! Men hur stark?
12V power Or No 12v power....... bara valet av varumärkesnamn gör mig tveksam:)
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
