Elfel på min Suzuki gsx 1100 82
Mrblixt
30 Sep 2023
Suzuki gsx 1100 82
Hej!
Behöver lite hjälp. Min Suzuki 1100 -82 är färdig pimpad och ny besiktad. Men..varje gång jag tar en liten sväng så vägrar startmotorn dra igång den igen. Jag har haft isär startmotorn och satt i nya kol. Nytt batteri. Dock ett Biltemas på 14 AH. Den laddar upp till 14.5 V med lite varv. Vad göra? Är batteriet för klent? Är det något annat som kan jävlas?
Hej!
Tacksam för svar..View attachment 490270
För lite info att bygga vidare på
1 - startar den om du kopplar på startkablar från bilen - bilmotorn skall vara igång?
ja= batteriet eller anslutningarna på batteriet (ta loss - gör rent - dra åt) kolla att ringskorna på batterianslutning är ok
nej - startar ändå inte
2 klickar det i startrelät
ja= kolla ledningar mellan startrelä och startmotor - båda ändar ( ta loss - gör rent)
nej - klickar inte
3 - då får du kolla varenda j-la kabel o anslutning mellan batteri->startknapp->startrelä
funkar det inte så återkom (men då börjar det bli riktigt svårt)
PS - hade jag varit en Suzuki 1100 som är en utpräglad landsvägshoj, så hade jag också vägrat starta om jag fått off-roaddäck monterade....... :)
Minns "värmlandsgänget"!
Träffade på en av dessa legendarer. Trevlig och med en räcka anekdoter.
Sporthoj, landsvägshoj, alla fick nabbar, nabbar med dubb på vintern. T o m Z1300.
Vad kan vara fel, liksom?
Bara när den är varm? Inga problem vid kallstart?
Låter annars som dåligt kräm. Laddning ok men vad dippar värdet över polerna ner till i startögonblicket?
Storleken på batteriet räcker, (påstår jag), inte där det failar.
Edit;
Men du kan ha fått ett batteri som är kass. Hänt fler än en.
Det är så fruktansvärt kul att åka på den då den beter sig som en ilsken tjur med beteende problem. Kul att kombinera och bryta lite gränser!
Edit;
Kan det vara regulatorn tro?..
Helt rätt!! Varför inte bryta lite ny mark!!
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
