Däckslitage?
Man måste ju luta hojen nästan 45 grader åt vänster för att hamna där ute på däcket.
Inga mekaniska fel på hojen kan ju orsaka sådan lutning på hjulet vid körning rakt fram.
Om det inte är mekaniska fel, drabbades Motop3r av mycket hård sidvind från vänster / från öster på vägen ner från Nordkap till Smygehuk ?
Eller som Hoztic skriver i #10
"Hur mår fjädringen? Kan det vara så att bakskärmen skrapar i när du sitter på och det gungar lite?"
Eller kan det var något annat som skrapar i ibland ?
Något som skrapar i kan jag köpa men hur ett fjädring eller den typen av mekaniska fel ska leda till att däcket nöts så där långt ut på sidan får du gärna förklara?
Jag kan inte förklara det. Men är det inget som skrapar i (Motop3r) så slutar det med
från Motop3r inlägg #7 citat:
"Jag (Motop3r) är inne på spåret lutande väg och att däcket blivit gammalt.
T30:an har ju olika gummiblandningar på sidorna och på mitten vad jag förstår. Har åldrandet kanske påverkat områdena på däcket olika?
Men varför är vänster sida helt slut?
Blåste det mycket från öster på vägen ned eller vad?
Blåste det mycket från Öster på vägen ner ?
För däcket hade ju "normalt" slitage efter halva resan, mest mittpå se #3.
För om det inte blåste, och det inte är något som skrapat och inget mekaniskt fel på hojen så återstår bara
"däcket blivit gammalt".
Och det är bara att hoppas "däcket blivit gammalt" är svaret.
Med japanska hojar placering i MotoGP 2023 så är känns det lätt att idag lägga skulden på ett gammalt Bridgestone.
Med japanska hojar placering i MotoGP 2023 så är känns det lätt att lägga skulden på ett gammalt Bridgestone.
1400 kubik och gaspådrag ut ur vänsterkurvor ser jag som en väldigt logisk förklaring.
Ska det inte finnas ett E någonstans i beteckningen, som indikerar att det är det förstärkta däcket?
Kanske stommen gett upp om det är ett vanligt sporttouringdäck. Jag kämpar här mot mina fördomar och erfarenheter av bridgestonedäck.
Fel däck, möjlig orsak?
315 kg + förare + last. 315, är det torrvikten?
Kanske så lång tid det tar innan självförtroendet kommit fram till att våga ta vänsterkurvor med en ny hoj?
Är det möjligen så att du själv Two stroke man har däck med liknande slitage ?
Eller på höger sida eller på båda sidorna ?
Gärna foto !
Gärna foto !
Inte just nu jag kör sällan numera och ännu mindre på gatan men när jag haft däck som varit slitna på sidorna (bägge) har jag alltid stött på gubbar som förklarat åt mig varför dom är nötta, oftast att jag måste pumpa hårdare.
Den har inte böjd ram eller sving. Aldrig lagd eller skadad.
Den har inga skador i hjulshus/väskor/annat. Så den har inte legat och skavt.
Så här ser svingen/kardanen ut:
Sista dagen har jag inte film från kameran, men de andra dagarna har jag det. På filmen lutar jag inte nämnvärt åt något håll förutom det vanliga när man kör.
Har inte suttit på sniskan vad jag vet liksom.
Enda hojen jag haft dylikt slitage på också. Enda däcket jag haft sånt slitage på.
Skulle jag luta den så mycket när jag kör så skulle den luta mera än den gör på stödet.
Bussnings/lagerhaveri är tveksamt med. För hjulet snurra på bra med handkraft på centralstödet utan missljud av något slag. Skall dock mäta och kolla lite mera i helgen som kommer. Inget glapp eller dyl i alla fall.
Hittade en till bild på bakdäcket från näst sista dagen uppe vid Övik trakterna. Även här ser man slitaget på ena sidan vara ganska långt gånget.
Badäcket kommer givetvis bytas innan jag kör igen. Det är ju slut på mitten med. Har typ 1mm till corden på ett ställe på mitten.
Lustigt nog började gaspådrag ut ur vänsterkurvor först efter Motop3r sett Midnattssolen.
Se inlägg #3.
Hemlängtan.... :7peta
Jag gasade nog på lite mera på vägen ned, men det skedde i etapper då det även var ganska många timmar regn och då kördes det klart lugnare
Sen har jag inte riktigt lagt ned den ordentligt då det är utanför min comfort-zone ?
Om du inte lagt ner den (vad är det, är det 10 eller 20 eller 30 eller 40 eller 50 grader ?) så verkar det vara däckhaveri (eller något mekaniskt fel som hände på hemvägen).
Förhoppningsvis däckhaveri men du kan ju kolla om du känner några glapp i lagren.
Two stroke man, vilket nedlägg kan behövas för det här slitaget när Motop3r var hemma i Smygehuk ?
Jag överdrev nog med 45 grader tidigare men den nötta ytan ligger ju ungefär mitt emellan mitten och kanten på däcket. För att nöta däcket ända ut till kanten brukar det väl handla om 45 grader och mitt i mellan är väl 20-25 grader.
Och jag ser framför mig hur Motop3r vrider på gasen och börjar accelerera i utgången av kurvorna innan han riktigt rätat upp hojen.
Och 1400 kubikmeter fixar resten.
Våt vägbana, fart, tyngd och kraft sliter däck och du kan nog inte förvänta dig mer av den gamla pucken.
Jag föreslår att du lägger på ett förstärkt kvalitetsdäck, t ex Pilot road 4 GT, som är ett tämligen säkert kort.
Ska använda denna tråd för att varna kompis som, trots skepsis, låtit övertala sig att testa bridgestone på sin FJR nästa gång...
Hur har den förvarats alla dessa år den inte verkar ha rullat, (om jag förstått sake rätt)?
Med ett sportdäck, ja. Deformationen i anliggningen lär väl äta en del.
Tror inte jag hade några 45° när jag asade fotpinnar, stöd och kollektor med ZRXen.
Jag hade 0 chickenstrips i -4°C. I 45° lutning tror jag inte den hade hållt i.
Poängen är alltså att han gasat sig ut ur kurvorna med ett visst nedlägg. Exakta vinkeln spelar mindre roll när man har 1400cc att dra med.
Jag är enig om det. Vänsterskuldran tar som regel mer stryk, enligt min erfarenhet. Lyckas du slita höger och vänster lika gör du något jag inte lyckas med. Jag menar att vägnätets beskaffenhet och kurvornas utformning gör att vänster utsätts för mer, särskilt om man ska ha någon marginal då höger är mer skymd.
Min gissning är att han kan ha ett ålderstiget däck som kanske inte ens är konstruerat för hans hoj. Undrar om jag får svar på om det är ett "vanligt" sporttouringdäck eller ett förstärkt? Tror det kan ha betydelse.
Kan ha skett nu när jag tänker på det, även om jag inte är aktivt medveten om den körstilen.
Förvaring har skett monterat på hojen som stått i garage respektive stått utomhus under kapell. Det monterades 2014, men tillverkades slutet 2013.
Det var inte hårt, torkat eller sprucket. Gummit greppade så där som 2-3 år gamla däck gör.
Jag har ett nytt däck från 2006 ståendes i garaget som skulle hamnat på en hoj som såldes. Det kommer aldrig monteras på en hoj, utan blir nog en blomkruka någon dag. Men det däcket har förvarats mörkt och rätt tempererat, men där känner man åldern genom att det börjat hårdna och tappa elasticiteten i gummit.
GTR1400 däcket kändes inte något i närheten av det.
Körde "in det" lite innan avfärd för att se hur det kändes. Ingen hård inkörning, mest bara se hur det greppade och betedde sig under belastning. Allting kändes ok.
Framdäcket var från 2008 och byttes så fort jag fick hem hojen.:crash
Min gissning är att han kan ha ett åldersstiget däck som kanske inte ens är konstruerat för hans hoj. Undrar om jag får svar på om det är ett "vanligt" sporttouringdäck eller ett förstärkt? Tror det kan ha betydelse.
Däcket är konstruerat för tyngre sporttourers och rekommenderas till GTR1400. Det skall ha förstärkta sidoväggar.
Kawasaki körde ju med BT-021or original och dessa fick man vara glad om de nådde 500 mil enligt de flesta GTR1400 forum.
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Vinnarhjälmen utlämnad
