Transportera/spänna fast på släpkärra.
Surtees
GGG grinig gammal gubbe
17 Jun 2018
Kungälv
Tuono 1000 Factory BMW R1200S BMW F900XR
Funderar lite över detta att spänna fast hojen på släpkärra. Standardmetoden är att spänna så att fjädring komprimeras (mindre risk att spännremmarna slaknar), men hur mår de moderna systemen med aktiv/elektriskt styrda stötdämpare av detta?
Och - frånsett risk för slaka spännremmar - finns det någon annan nackdel att spänna "nedanför" fjädrar/stötdämpare?
Jag tror inte att de mår annorlunda än vilka andra dämpare som helst, men det jag har märkt är att ständigt komprimerade (även lätt) fjäderben tenderar att börja läcka. På en cross med 30 cm fjädringsväg kanske 3-5cm inte spelar någon större roll men på en landsvägshoj med 10-15cm är det ju större påfrestning. Försöker numer därför spänna i ofjädrad del så långt det går.
Detta förutsatt att man inte håller på med tändning på/av eller justering av fjädring medan den är nedspänd, det kan knappast vara bra.
Spänner du med något av stöden nere? Jag gjorde ett justerbart cykelställ (som greppar om däcket) som står längst fram på släpet så står hojen upprätt utan att använda stöd
Nej absolut inte.
Tjockhojen har ju Telelever, spänner över nedre delen av gaffelben mot hörnet på släpvagnen, sedan bakhjulet lätt i sidled bara.
Använder riktiga spännband och drar fast.
Övriga hojar lättast möjligt 2-3 cm ihopdragen fjädring nedåt/framåt, sedan motsvarande bakhjulet sidled/bakåt.
Senaste hojen jag sålde och kändes lite överdrivet vad den hämtades med ?
Har ni inget som håller framhjulet i sidled? Jag har noterat att det flyttat sig nån centimeter så jag drog fast ett par brädstumpar att rulla in mellan.
Nä det behövs inte så länge man har tryck nedåt. Eller ställ framhjulet i hörnet…
Svetsade ihop detta framhjulsställ - justerbar öppning
Har du en sån där behöver du inget spänn nedåt.
Från styret och så vågrätt ut som möjligt och en kort liten rem fram som hindrar hojen från att backa så kommer den ingenvart.
Åk till närmsta crossbana och kolla hur de lastar, de surrar på max tio sekunder.
Från styret och så vågrätt ut dom möjligt och en kort liten rem fram som hindrar hojen från att backa så kommer den ingenvart.
Har lastat inför morgondagen - det blev rem snett framåt/ nedåt från undre länkarmen (telelever) till hörnet på kärran och rem genom passagerarpinnarna neråt till sidan på kärran. Kanske lite överkurs, men hellre safe than sorry
Jag har två 45X70 reglar skruvade i släpvagns botten för framhjulet bara för att det känns säkrare och har kompletterat vagnen med öglor i mitten av vagnen för att lättare kunna spänna två hojar.
Spänner med spännband från nedre gaffelkronan framåt nedåt och brukar även spänna bak på lämpligt ställe om man skulle bli tvingad att pallnita plus att bakändan inte rör sig i sidled.
Tar inte lång stund att lasta två hojar själv då man gjort det några gånger.
Rulla på hojen på kärran är den mest spännande delen av lastning. Köra på är inte aktuellt - har två ramper och visst skulle det gå, men siktar man fel eller får stopp så går det åt pipsvängen - rullar på istället med motorhjälp gående vid sidan av på ena rampen o hojen på den andra (bumsarna är för tunga för att knuffa på).
Får se hur det går att rulla av - kan tilta flaket några grader så att hojen rullar av sig själv, borde underlätta lite. Har inte lastat/lastat av hoj på många år - senast hade jag hästtransport o den kan man köra ombord på utan bekymmer
Håller med stt köra ellet leda upp är värsta biten av lastningen. Jag har tipp på kärran, så jag brukar oftast köra upp och stanna med hojen på växel och har också ibland brukat dra ett spännrem runt handtaget till frambromsen för att låsa framhjulet.
Första hojen stannar jag med på mitten då det är lättare att veva ner tippen på flaket och rullar hojen sista biten och spänner. Sen tippar jag flaket igen (går tungt med hoj ett surrad) och lastar hoj två och då stannar jag lägre bak för att få jämvikt vid då man ska veva ner.
Är en klar fördel om man är två, en som sköter tippen på flaket för då man man balansera flaket med hojen och sin egen vikt så det går väldigt lätt att veva.
Är ett måste att vara två om det regnar då man måste sitta på hojen för att få nog med friktion mellan däcken och släpvagnnsbotten då den blir hal, i det fallet skulle nog en lastramp vara bättre och behålla flaket plant.
Det har ju hänt någon gång att man spunnit bort rampen med bakhjulet och blivit hängande på skyddsplåten med bakhjulet i luften… :)
