Strömförbrukning LED-lampa på 12 volt USB Cigg-uttagsladdare?
chappe
4 Jun 2020
HD Low Rider S
Hej,
Köpte nyligen en USB-adapter (eller vad man nu ska kalla det) till 12-volts cigg-uttaget på min KTM för att kunna ladda olika elektronikprylar under färd.
Själva adaptern har en LED-lampa som lyser så fort den har stoppas i 12-voltsuttaget. Det borde rimligen innebära att adaptern i sig förbrukar ström trots att ingen laddning av telefon eller liknande sker.
Det jag gärna skulle vilja få reda på är hur mycket ström som adaptern förbrukar och om jag t.ex. kan låta hojen stå i några dygn med adaptern i utan att riskera att batteriet på hojen laddar ur eller om jag helt enkelt bör/måste plocka ur adaptern varje gång jag parkerar hojen?
Se bifogade bilder för vilken produkt det handlar om och specifikationer.
Mycket tacksam för svar!
Vänliga hälsningar Chappe
    187.4 KB · Visningar: 23
    131.7 KB · Visningar: 27
Hej,
Jag hade frågat säljaren av produkten, men det är kanske lite gammalmodigt...?
Varför inte plocka ur den när den inte ska användas? ? Det går garanterat snabbare än att leta uppgifter på tomgångsförbrukning. Att låta den vara i för några timmar lär inte märkas på batteriet.
"En genomsnittlig mobilladdare drar cirka 0,05 watt när den inte används" enligt Vattenfall. Det borde väl gälla även 12V mobilladdare av normalkvalite. 1 Ah tas från batteriet på 10 dagar.
Håller med om att dra ur den, eller koppla om så att 12V uttaget endast får spänning när tändningen är på.
Hej,
Om du räknar med att den drar "full effekt" hela tiden så blir du inte besviken.
2A x 5V = 10W.
Lika mycket som parkeringljuset på en hoj med 5W fram och 5W bak alltså.
10W / 12V ~ 1A som dras ur batteriet.
I själva verket är det såklart mindre, men koppla som någon annan redan sagt:
När tändningen är PÅ har du ström i uttaget.
För egen del kopplar jag gärna såna här små förbrukare på parkeringsljuset.
Alltså direkt på samma tråd som går till den lilla parkeringsljus-lampan.
På alla hojar jag haft (mest gammalt skrot...) så lyser den lampan så snart tändningen är på.
På så sätt minskar man risken att stå med tomt batteri...
Hej,
Inte svar på frågan men…
Parkerar du i låst garage?
Laddaren är lätt att sno och inte tål den regn heller.
Den tar inte så stor plats i fickan.
Jag kollade hur mycket en cigarettuttagsladdare som ger vanliga "USB 5 Volt" ut för att driva en GPS drar utan GPS'n inkopplad. Den har en röd lysdiod för att visa att den får ström från bilen.
0,02 A tomgångsström utan inkopplad GPS, dvs på ett dygn 24h blir det 0,48 Ah.
Eller på annat sätt 13 Volt x 0,02A = 0,26 W
