Det ligger nog någonting i det iaf.Aha, det är alltså detta som definierar en ”SportHoj” ?
Det betyder bara att höjdskillnaden mellan tank och sadel är mindre än 40 cm.
Maila och fråga vad som gör den så speciell att priset har gått upp?Vågat att lägga ut en Biltemahjälm som ny kostar 590 kr för 890 kr. Och att dessutom copypastea beskrivningen från Biltemas hemsida...
Man måste jobba sig upp in the game of hustle, för pengarna köper han ett wish slipon och säljer som SC project. Snart sitter han i Söderfors fetaste tvåa och vaskar powerkingVågat att lägga ut en Biltemahjälm som ny kostar 590 kr för 890 kr. Och att dessutom copypastea beskrivningen från Biltemas hemsida...
Du har helt rätt men samtidigt tror jag inte att friktionsförluster är prio ett för någon som vill ta bort en cylinder från en virago.
Jag hade en gång en CX500 Eurosport, som jag råkade vara dum nog att ta i inbyte och körde en del innan jag lyckades bli av med den.
Jag påpekade ofta att det minsann var en sport för det stod ju på sidokåpan.
Totalt omöjliga att slita ut finns en här som är inne på tredje generationen av kvinnliga förare i samma familj men den har rullat en bra bit över 15k mil fantastisktJag hade en gång en CX500 Eurosport, som jag råkade vara dum nog att ta i inbyte och körde en del innan jag lyckades bli av med den.
Undrar om det skulle fungera att ta bort andra cyllen på en Virago? Bort med kam, ventiler, fjädrar mm, kamkedja också. Sen ta bort ljuddämpare och avgasrör till cylinder två - vilken viktkompensation här! Och sen bort med förgasaren till tvåan, mera viktminskning. Sen återstår väl bara vad Bilprovningern säger om detta. Rent teoretiskt borde mindre motoreffekt inte vara något problem.Det medför en massa friktionsförluster.
Encylindriga labmotorer är ofta ombyggda fullmotorer och då ersätter man kolv och vevstake med en lagom tung klump som skruvas fast på vevslängen.
Tycker du att en Virago är alldeles för viril?Undrar om det skulle fungera att ta bort andra cyllen på en Virago? Bort med kam, ventiler, fjädrar mm, kamkedja också. Sen ta bort ljuddämpare och avgasrör till cylinder två - vilken viktkompensation här! Och sen bort med förgasaren till tvåan, mera viktminskning. Sen återstår väl bara vad Bilprovningern säger om detta. Rent teoretiskt borde mindre motoreffekt inte vara något problem.
Du kan ju alltid börja borra hål i kolven och låta den fortsätta vispa runt. Tror det fanns en kille som kallade sig Sherwin som kan guida dig hur man borrarUndrar om det skulle fungera att ta bort andra cyllen på en Virago? Bort med kam, ventiler, fjädrar mm, kamkedja också. Sen ta bort ljuddämpare och avgasrör till cylinder två - vilken viktkompensation här! Och sen bort med förgasaren till tvåan, mera viktminskning. Sen återstår väl bara vad Bilprovningern säger om detta. Rent teoretiskt borde mindre motoreffekt inte vara något problem.
Jag vill ha en enstånka, men den typen av hoj är extremt eftertraktad och säljs snabbt till galna priser. Då tänkte jag bygga en själv genom att ta bort bakre cylindern på en billig Virago e d.Tycker du att en Virago är alldeles för viril?
Börja cykla med dig.
Men om du kapar veven på mitten så får du ju två enstånkor i en motor.Jag vill ha en enstånka, men den typen av hoj är extremt eftertraktad och säljs snabbt till galna priser. Då tänkte jag bygga en själv genom att ta bort bakre cylindern på en billig Virago e d.
Två enstånkor i en måste ju bli världens första tvåstånka, det är verkligen unikt. Men jag är inte säker på att det kommer förbättra mitt anseende hos gubbarna vid korvmojen.Men om du kapar veven på mitten så får du ju två enstånkor i en motor.
Det är ju skitunikt och något som lätt impar på gubbarna vid korvmojen![]()
Du behöver nog inte oroa dig för ditt anseende. Det kan endast bli bättre.Två enstånkor i en måste ju bli världens första tvåstånka, det är verkligen unikt. Men jag är inte säker på att det kommer förbättra mitt anseende hos gubbarna vid korvmojen.
Undrar om det är samma ägare och byggherre som hade ute den på Blocket förra året???View attachment 484556
Värsting
200 hk++
Polerad ram o höger sving
Hel system youshi
Pc 5
Trimkam
Kolfiber hugger o kedjeskydd i ett
Korta ställbara handtag
Racing handtag bättre fäste
Mm mm för mkt att skriva
Led blinkers fram
inbyggda i lyset bak som gick igenom senaste bes
Drivlina bytt med 2 kugg mer bak
Går o låter som ett reaplan
Hade vid 14000 varv ( där börjar det röda) 218 km/ tim på 2 an!!!??
Efter 10000 varv börjar vansinnet på alla växlar hur kul som helst
5200 välservade mil
Mkt delar inte kåpor
Riktigt rolig bushoj som kör ifrån det mesta
Inget för nybörjare lr om du inte vill synas o höras
för dig som vill vara värst i stan
Brutal kraft
Säljes för under byggkostnad
Världsunik finns ingen likadan helt enkelt
Billig i försäkring
Nu sänkt pris OBS
Mm mm ring
073540034
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
