Skinnvård.
moddlaren
Avliden medlem
13 Dec 2016
i skogen
YZF1000R
Hittade denna förklaring om skinnvård hos hästsadelmakarna
Mike har på begäran skrivit en faktatråd om lädervård som jag ankrar och låter ligga överst på sidan. Tack Mike!
För att läder skall må bra, så behöver det skötas om.
Detta för att inte smuts skall öka slitaget (mekanisk inverkan) och för att lädret inte skall torka ut.
Om lädret blir för fettfattigt, uppstår sk 'torröta' (dry rot). Detta innebär att fibrerna i lädret blir spröda och går av. Läder som drabbats av torröta, kan aldrig smörjas upp igen, utan förblir lika sprött efter smörjning. Det måste kasseras.
För att ge lädret ett långt liv bör man i huvudsak göra 2 saker:
tvätta och smörja.
Att tvätta läder
Läder med löst sittande ytlig smuts, t ex sand, lera et c
kan man skölja av med vatten. Vatten är ofarligt för läder, se bara till att det inte är för hett.
Ljummet vatten är perfekt.
Har man mer smuts sittande, eller vill göra en grundligare rengöring, så rekommenderar jag en helt vanlig glycerintvål.
Den billiga varianten som finns att köpa i blå plastask fungerar alldeles utmärkt.
Glycerintvålen bidrar också till att mjuka upp lädret något.
Gör som följer:
Ifall du har mycket 'lös' ytlig smuts, som grus och lera, skölj bort det mesta med ljummet vatten, så minskar risken för repor när du sedan tvättar med tvålen.
När detta är gjort, ta en disksvamp, använd den mjuka sidan.
Ta vatten på svampen, och jobba upp ett bra lödder på tvålen.
Tvätta sedan lädret med svampen.
Se gärna till att lädret är fuktigt innan du börjar tvätta, så funkar det bättre.
Löddret och smutsen sköljer du sedan bort med ljummet vatten.
Att smörja läder:
Det finns i huvudsak 2 saker man skall använda på läder:
Olja och Balsam.
Olja till läder skall vara animalisk, då animaliska oljor lierar sig bäst med lädret.
De bästa är Lanolin (ullfett med vatten, finns på apoteket)
och NeatsFoot Oil, som finns i de flesta westernbutiker, samt i Biofarmabs sortiment.
Observera att det skall vara Pure Neatsfoot Oil, och INTE Neatsfoot Oil Compound.
Compound-oljan innehåller mineralolja, och det skall man ha i bilmotorer, och inte i läder.
Olja appliceras i liten mängd på lädret, flera gånger.
Ofta behöver man inte göra detta mer än 1 gång per år.
Dränk inte läderartiklar i olja!!!
Detta gör att oljan vräker in i lädret och det blir övermättat.
Er sadelmakare kommer också att bli irriterad, eftersom det blir otroligt omständigt att sy i oljemättat läder.
Försök själv att hålla i en inoljad nål
Alltså: lite olja, flera gånger, gärna med 1 dags mellanrum.
Första oljningen bör göras när lädret är fuktigt, för då är
porerna i lädret öppna, och oljan tränger in bättre.
Den oljan som går in då, håller porerna öppna till andra smörjningen dagen efter.
Skall du smörja med Lanolin, så kan detta med fördel värmas upp något, så tränger det bättre in i lädret.
Vidare så är fodertran mycket bra lädersmörja.
Detta användes förr. Enda nackdelen är att det luktar gammal fisk om lädret, vilket jag än idag kan känna på en del gamla selar jag har
Balsam:
Ett bra läderbalsam skall vara baserat på Bivax och Lanolin.
Exempel på sådana är Tip-Top och Effax.
Hur dom används står på burkarna, men det handlar i princip bara om att smörja upp lädret med balsam på en svamp.
Tycker man att man har lagt på för mycket, så torka av överskottet med en ren tygtrasa.
Skillnaden mellan olja och balsam är att oljan är till för att gå in i lädret.
Lanolin i balsam går också in i lädret, men bivaxet ger en skyddande yta mot slitage, som dessutom andas.
Balsam lägger man på efter behov.
Saker man absolut inte skall ha på läder:
Mineraloljor: dom skall vara i bilmotorer .
Skämt åsido, det är en petroleumprodukt som har nedbrytande
verkan på läder och vissa trådar man syr med.
Vaselin: Detta är inte heller ett preparat gjort för hud.
Det är också en petroleumprodukt. Det är inte ens speciellt bra att smörja människohud med det.
Spindelolja: som även går under namnet vaselinolja, se ovan.
Silikon: Katastrof! Det ger en blenk och snygg yta på lädret, men täpper till lädret så att det inte kan andas.
Detta kommer på sikt att förstöra lädret.
Några saker till, värda att ha i åtanke:
Det du skall ha på läder skall gärna vara ätligt.
Om du kan äta det i mindre mängd utan fara (det mesta är dock hyggligt laxerande ) så kommer det heller inte att skada lädret.
Luktar produkten skarpt, som färg eller lösningsmedel?
Släng den i så fall.
En liten kommentar........
Enligt en bekant (sadelmakare) här på bukefalos, så fungerar även olivolja utmärkt till läder, gårna då blandad
med neatsfoot oil. Tanken tilltalar mig, men jag har inte testat det. Olivoljanb är åtminstonde harmlös och skadar inte lädret.
Sedan har jag inte i detalj studerat hur väl den går in i läderfibrer.
Med hopp om att ert läder får ett långt och hälsosamt liv.
/Mike & Anna Noberg - Hästsadelmakarna på Fredriksdal
Till skinnställ tycker jag man kan kan smörja nästan hur mycket man vill. Vi har till skillnad från hästfolket stora ytor av läder som gärna ska vara vattenavstötande och syr sällan. Jag mättar gärna ytan och väntar över natten innan jag torkar bort överflödigt.
Självklart medför detta att ytan är fet ett bra tag efteråt på gott och ont.
Olivolja oxiderar snabbt så det hade jag inte valt till något som ska hålla flera år. Mitt bästa tips på lyxig smörja är https://www.trappern.se/produkter/produkter/smorning/index.htm men det viktigaste är att man använder en hyfsad produkt tillräckligt ofta.
Jag brukar smörja in stället som en bra vinteraktivitet, men den här vintern har de varit fullt upp, och varenda vecka tänker jag att jag ska sätta mig en kväll och smörja in det. Har jag hunnit det? Nej. Är jag sur på mig själv för det? Japp :huvet
Det är inte rocket surgery.
Ta fram strykbrädan.
Skruva av korken på oljeflaskan.
Ta av dig ena strumpan.
Sprid ut skinnstället på strykbrädan.
Häll ut olja på skinnet och/eller dutta olja på strumpan och gnugga runt.
Du ser hur mycket skinnet suger åt sig. Gå på en gång till.
Häng upp och stäng alla dragkedjor. Torka bort eventuellt överflöd imorgon.
Läste en test av bilvax. En slutsats var att det bästa vaxet är det som används. Klurigt va?
Använd f-n inte Ekololja, det är ett j-la fördärv. Petroleumbaserad produkt!!! Det som jag använt som fungerat bra är en möbelanpassad produkt, LeatherMaster.
Ok, jag gör det så får vi se hur det går.
Lite off och on topic - jag besökte Oljeön (googla) för några år sedan. Historisk plats, de hade bland annat en skosmörja som biprodukt - fungerade bra men cancerogen som f-n. Nog om det, har jobbat några år med materialutveckling (skinn/textiler osv) - Ekololjan håller mjukt så länge den appliceras regelbundet, men låter man den torka in så blir skinnet sprött o sprickbenäget
Ja vi får se. Jag fettade in stället för 5-6 veckor sedan. Biltemas. Det märktes inte idag. Torrt och stelt och sög åt sig oljan. Jag gillar olja bättre eftersom den tränger in lättare än fett. Jag brukade köra fett i sömmar. Ibland värmde jag fettet på spisen så det blev flytande.
På stövlarna körde jag ibland uppvärmd skokräm sedan fett. Eller fett först . Sedan skoborste.
I lumpen körde vi med permisstrumporna för att få glans inför visitation före högvakten.
Jag var väl en av få som gillade att putsa kängorna.
Nu är stället mjukt efter två omgångar med frottetrasan. Stället är från 90-talet. Har aldrig testat att kana asfalt med det.
Slurp sa skinnstället.
Det var aldrig fråga om att torka bort överflödet efter natten.
Skinnstället fick två omgångar sedan har jag duttat lite där det torkat in redan.
Stövlarna två gånger.
Fyra par handskar två gånger.
Ett par kängor två gånger.
En jäkla skillnad mot Biltemas läderbalsam som jag använt de senaste åren.
Det blir en flarra till när jag har vägarna förbi.
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
