Hur koppla tråd till 3D-skrivaren?
När jag fick min nyinköpta 3D-printer, saknades en själva "connectorn"/plasthylsan på en av kablarna.
Alltså har jag nu en kabel med 4 trådar, och mottagaranslutningen på printern har 6 pinnar.
Jag får en ny kabel skickad, men det kan tydligen ta 3 veckor, så jag skulle vilja koppla den provisoriskt under tiden.
Någon som kan identifiera vilka trådar som ska sitta på vilken anslutande pinne i mottagaren?
vänta du på den nya kabeln som är på väg....
Det vore dumt att ha bränt styrkortet lagom till att den ligger i brevlådan
Gissningsvis en sån här motor med tanke på namnet på din
du har två lindningar.
Kolla hur kabeln ser ut till övriga motorer för du har likadan kabel i dom.
Ja, det är ju sant, kolla hur dom andra kablarna är kopplade och koppla likadant, men jag skulle ändå vänta istället för att riskera att korta ihop stiften i något hemmabyggt kontaktstycke
Visst finns det fler anslutningar på maskinen men samtliga trådar är ju svarta, så det finns liksom inget att gå på vad gälller vilken som ska sitta på vilken anlutnings-pin.
Nej, men du kan flytta kabelstycken mellan dom olika stegmotorerna, så då kan du titta om kabel från stift1 i ena änden går till stift1 i andra änden osv, då är det ju bara att följa dom enskiljda kablarna i kabelstycket så ser du hur dom är kopplade.
Förmodligen går dom rakt utan att korsas, men det ser du ju
- Ja förstår, men hur vet jag om kabeln - längs sin väg fram - har "rätt" sida upp mot anslutningen? Den löper under maskinen och jag kan inte vara säker på att tråden längst till vänster i kabeln är den som ska sitta på vänster anslutningspinne. Kabeln är platt det går inte säga vilken sida som är upp eller ned på den.
Hur bråttom har du?
Är det värt risken?
Koppla in en sladd på varje plint och tryck på On.
Tar inget ansvar för om det är rätt eller ej.
Hur bråttom har du?
Är det värt risken?
- Jag skulle helst ha igång den idag förstås, men jag vill ju inte döda motorn.
Chanskoppla tänker jag inte göra, så finns det inget sätt att utröna vilken/vilka sladdar som skulle kortsluta så ger jag 7ttsingen i det.
Du ringar kablarna och jämför med en annan stegmotor.
- Ja men hur vet jag hur själva kabeln ska roteras för att trådarna ska matcha anslutningen?
Om kabeln är vänd som på bilden, ska förmodligen 1 och 4 sitta i motsvarande 1 och 6 på anslutningen i motorn (och 2,3 på 3,4), men om kabeln vänds så blir kabel-4:an på anslutningens 1:a osv.
Problemet är att kabeln löper under skrivaren och böjer/viker av på ett par ställen och därmed vänds också. Den kan inte dras rakt och samtidigt böjas i 90 grader utan att vändas.
