Vinkla ut pod filter
20 Aug 2022
Sundsvall
Suzuki gs500 1978
god kväll!
Bygger på en suzuki gs 500 från 1978. Kommer installera 4 st podfilter på något vis på denna men behöver lite tips. Förgasare 2 och 3 är inga bekymmer men nummer 1 och 4 blir värre då filtret är för stort och tar i ramen. Detta skulle kunna lösas genom att använda någon sorts ca 30 gradig vinkel utåt. Såg någon som tagit typ avloppsrör i plast som passad bra på hans insug på 50 mm.
Mina är på 41 mm mätt över flänsen på förgasaren så kanske går att pressa på ett 40mm avloppsrör. Andra idéer på konstruktion mottages gärna.
okej tack för tipset. Hittade silikonslang i 30 gradig vinkel 41mm vilket känns rimligt, antar att man kan värma dom lite för att passa in dom. Är dom så pass "stum" att du kan ha filtret med klämma bara på slangen?
Om jag väljer att ha så - bör jag då också ha motsvarande lika långa raka slangar på förgasare 2 och 3 för att de ska vara "lika för alla" så att säga?
tack
tack
I den bästa av världar ska du ha samma längd, och en längd anpassad till den motorkaraktär du vill ha. I verkligheten, på en GS500 från -79, spelar det ingen som helst roll.
Hoppas slangen funkar bra, det finns annars vinklade pod-filter. Ibland är det nödvändigt att använda stacks som slangen och laminärt luftflöde. Här är en alternativ lösning.
Jag har en annan hoj men tillverkade stacks av 50 mm PVC som jag värmde och expanderade med hjälp av värmepistol. Använd något trattliknande som en glasflaska för att expandera röret när den är varm. Kalkylerade längden men till slut använde jag bara samma längd som gummirören mellan luftburk och förgasare. PVC-röret krympte på längden ca 8 mm när den värmdes och expanderades så ha marginal om det är viktigt.
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
