Suzuki gs 500 l projekt
Rikarddyvik
15 Aug 2022
Suzuki gs 500l cafe racer
Tjena tänkte kolla om det finns nån som är duktig på såna motorer. Får inte igång min
Tror luften är problemet. Är öppna filter. Alltså ingen luftburk
Motorer startar utan luftburk eller några filter alls.
När var den igång senast?
Har du färsk bensin i tanken?
Om du vrider kranen till PRI startar den då?
Om du öppnar dräneringsskruven i botten på en av förgasarna rinner det ut någon bensin under förgasaren eller gummislangen som går från botten av förgasaren till undersidan av motorn?
Har du gammal soppa i förgasarna så bör du tömma alla fyra. Dräneringsskruvar finns.
Om du inte har PRI-läge på soppakranen så är det ingen vakumkran. Har du Off On och Res så ställ den på Res om du nu inte har en massa färsk soppa i tanken. Kolla så det kommer soppa från kranen.
Nästa steg är att kolla om du har gnista. Kolla om stiftet är blött efter startförsöken. Då får den soppa i alla fall.
Stiftet i tändhatten borde mot toppen och kär några varv på startmotorn.
Dödarknappen ovanför startknappen ska stå på On eller Run. Det är olika om startmotorn går i läge Off eller inte. Olika på olika modeller.
Eftersom informationen i övrigt är skral så får jag ändå försöka bidra med egen erfarenhet.
Vanligaste felkällor i rangordning(min erfarenhet):
1. Ingen soppa
2. Ingen gnista
3. Dålig komp
4. Ingen luft
Enklast att felsöka rangordnat:
1. Montera loss luftfilter. Tar fem minuter på din hoj.
2. Testa att starta med startgas. Två minuter.
3. Ta ur tändstift och jorda testa om du får gnista. Fem minuter.
4. När stiftet är ute, gör ett kompprov. Fem till tio minuter.
Inget är varken svårt eller tidskrävande på din hoj. Börja jobba och återkom med resultat. ska inte ta mer än 30 min.
1. Ingen soppa
2. Ingen gnista
3. Dålig komp
4. Ingen luft
Startar men går o jämt. Dör vid gaspådrag
Dålig bränsletillförsel
Kolla om det kommer soppa ur tanken
Gör ren flottörhusen
om inte bättre
Gör ren förgasarna ordentligt - gärna ultraljudstvätt
PS Hur länge sedan är det som den gick utan några problem?? Har den stått länge??
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
