Kopparbricka 6x10 mm
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
Nån som har tips på var man köper kopparbrickor till M6 insex? Ska ha två stycken till en Pringle bensinkran till GSX:en. Är M6 med "vanlig cylindrisk" insexskalle som är nedsänkt i plattan som skruvas i tanken.
Skulle biltemas fiberbrickor annars funka till bensinen?
Är i Sundsvall just nu och ska nog mot stan imorgon så har ni tips på var man kan handla här.
kullagret i Skänninge - sök på kopparbricka så kan du frossa bland dem!!
Lantmännen maskin har. Vet ej om det ligger i närheten. Annars får du beställa på typ kullagret.se
Tror oxå på Hydroscand i Sundsvall. Om man kan lita på deras hemsida.
Köp Kopparbrickor på en hydraulikfirma.
Dessa är mjuka och formar sig
Avstå från Biltema och övriga firmor som säljer Kinesbrickor.
Dessa är för hårda.
Aluminiumbrickor fungerar också.
Om man råkar ha för hårda brickor kanske man kan värma och kyla ned som med kopparrör?
Inget problem att återanvända gamla kopparbrickor om man mjukglödgar dom.
Spelar ingen roll om dom får svalna i luft eller kyls ner.
Rutin även med topplockspackningar av koppar som var vanliga för mycket länge sen.
Ska kolla hydroscand, vet att man kan glödga kopparbrickor men problemet är att det bara var med en bricka då jag köpte kranen. Trodde jag hade både aluminium och kopparbrickor hemma men jag hade bara ner till 8 mm. Hade hoppats på att slippa beställa för frakten lär ju vara flera gången mer än själva brickorna.
Funkar nylon eller fiberbrickor till bensin eller äter etanolen upp dom? Biltema verkar sälja en sån sortimentlåda.
Annars har tjockt packningspapper funkat på originalkranen då packningsbrickorna gick sönder då jag lossade kranen men det är mycket värre att göra egna packningar till Pringle kranen då dom ska vara så tunna för att gå ner i försänkningen i plattan.
Nylon tål bensin och sprit. Dock hade jag själv hellre valt metall än plast.
Är ytterdiametern kritisk…?
Jag har en hög med dessa som är
Di = 6.3
Dy = 12.8
T = 1.0
Sitter på alla möjliga och omöjliga Yamaha och bör finnas hos samtliga Yamahahandlare i norra Sverige.
Eller så googlar du eller valfritt Yamahacenter på 90430-06XXX, för det kan finnas fler dimensioner som jag inte känner till.
Till just detta passar ingen i Biltemalådan.
Fiberbrickor används ofta till bensinkranar. Fast jag föredrar gummistålbrickor.
Det verkar ju vara nån form av fiberbricka till skruvarna på original kranen.
En av dessa sprack då jag lossade original kranen och då jag inte hade hemma nån lämplig packning tog jag 1 mm packningspapper. Dessa två brickor som hållit tätt sen dess och även överlevt ett tankbyte.
Varför skulle inte biltemas fiberpackning hålla runt skruvskallarna om dom tål bensin?
Di = 6.3
Dy = 12.8
T = 1.0
Nu sitter jag ju 66.6 mil från kranen men dessa kan nog funka. Ytterdiametern är ju kritisk då brickan ska få plats i en försänkning men det går säkert ivärsta fall att åtgärda med fil.
Bäst vore att hitta en kopparbrickor som är runt 10 mm utvändigt, har för mig att M6 insex skallen är 10 mm i diameter.
Håller gör dom, men måtten 6,4x13x1,1 passar inte.
Vad är det som inte passar, ytterdiametern som inte får plats i försänkningen? Det enda är väl att dom ska hålla tätt mellan undersidan av skruvskallen och mot fästplattan. Om hålet invändigt är 6.4 mm i diameter kan ju inte ha nån betydelse bensinen lär ut ändå ta sig ner genom gängan och hamna på insidan av packningen om hålet skulle vara 6 mm.
En lösning jag använt några gånger är att ta lödtenn, vira ett drygt varv eller två, funkar även bra om det råkat bli en spricka där man ska täta.
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
