Tt600r beter sig märkligt
Jompestrompen
28 May 2022
Ttr600
Hej skogsmoppen krånglar det hela började med att den inte ville varva ur ordentligt. Den blev sämre hostade till ofta vid accerelation tillslut tvärdog den. Nu startar den i 2sekunder och dör sen. Det är inte bränslefel för alla lampor dör Med motorn. Nån som vet vad man ska mäta cdin till? Eller nått annat tips?
    1.2 MB · Visningar: 20
Batteri?
Batterianslutningar?
Övriga kontaktdon?
Mät spänning över polerna på batteriet, och fortsätt genom systemet för att hitta var du tappar ström.
Leta efter glappa anslutningar, oxiderade anslutningar eller annat som ser skumt ut.
När du väl får igång den, mät över batteriets poler igen för att säkerställa hur mycket den laddar, fortsätt med att belasta batteriet under gång och stillastående för att försöka fastställa batteriets kondition och eventuella avvikelser.
Berätta hur det går för dig.
Batteri?
Övriga kontaktdon?
Hej denna modell har inget batteri. Kikat lite efter oxidering men inte hittat någe.
Kolla alla anslutningar som är skruvade, kolla igenom kabelstammarna efter kabelbrott eller skadad isolering som gör att det jordar på fel stället, kolla även tändlåset så att inte det glappar, dvs ruckla med nyckeln, och kolla om det funkar bättre om den är i spänn åt olika håll.
Om de är en Yamha ttr 600a byggd i Holland eller vart de va i slutet på 90 talet så har dem värdelösa kabelhärvor. Koppartrådarna blir kolsvarta och går av speciellt vid styrkronan där kabelstammen viker sig.
Om de inte är kabelfel så låter de som statorns lindning är felande. Ohmmät statorn med andra ord. Kan även va triggerspolen som är väck så ohmmät den också.
Har gått igenom allt skruvat och triggerspolen är kollad. Ska ge mig på kabelhärvan strax. Tack för bra tips!
