Monteringsverktyg för gaffeltätning i Örebro?
Felix83
Tänk om folk kunde bete sig som folk.
18 Jan 2022
Örebro
2017 Street Triple RS, 2006 CBF1000A, 2004 MH RX50 (moped)
Finns det någon som bor i eller kring Örebro och som har ett verktyg för montering av gaffeltätningar (41 mm) att låna/hyra ut?
Låt den gamla tätningen sitta kvar under den nya tätningen då kan du klappa ihop benen så att den gamla trycker in den nya tätningen.
Därefter klipper du bort den gamla tätningen.
Eller så tar man en dorn och är försiktig det går ochså utmärkt.
Om man har tålamod. Så gjorde jag förut men det är ganska frustrerande peta runt med dorn när tätningen hela tiden vill åka upp på motsatta sidan. Kan ju sluta med en timmes jobb istället för 3 minuter.
Numera servar jag iofs så mycket gafflar att jag har verktyg till de flesta diametrar.
Sa ju inte att det går fort men det går.
Bäst som du säger är ju att använda Gammla pboxen. Men e den väck eller förstörd så funkar det med en dorn.
Borra går ej.
Jag använde ett pvc-rör sist, funkade utmärkt.
Lade en kloss på ovansidan och knackade in dem.
Fick tag i ett kort 52mm rör (tror jag det var), hos rörhandlaren.
Vanliga tvättställsrör är väl 40mm, borde funka fint..
Jag har slipat lite på utsidan av den gamla packboxen så den inte kan fasta och se har jag lagt den på den nya packboxen och tagit ett någorlunda lämpligt rör som ger kraften på ytterkanten tex avgasrör, vattenledningsrör, avloppsrör och använt det för att knacka på den gamla packboxen som då trycker in den nya.
Avloppsrör i plast är inte så dumma och finns i lite olika dimensioner.
Ett avloppsrör i plast som man har sågat ut en bit ur så att det går att trä på gaffelbenet eller eltejp lindat några varv runt gaffelbenet brukar funka fint, jag har använt båda metoderna innan jag skaffade riktiga verktyg.
Glöm inte en kondom eller lite tejp över änden på gaffelbenet, den brukar vara ganska vass.
Tack alla för svar och bra tips! Jag hittade ett relativt billigt verktyg på Amazon, får se om det är värt pengarna.
Jag tog en bit 45x95-regel, borrade ett hål som var 1mm större än gaffelbenet rakt igenom, sen borrade jag 8mm-hål på tvärn så att säga bredvid det stora hålet, och så klöv jag den i bandsågen. Då kunde jag sätta den runt innerbenet, skruva ihop den och enkelt banka in den nya tätningen med väldigt bra stöd. Kostnad gratis, och 5 min produktionstid.
Jag använde ett gammalt clipon med rätt diameter för att banka tätningarna på plats. Hade de gamla tätningarna som buffert mot de nya för att minimera risken för skada.
Alla sätt är bra utom de dåliga.
Riktigt simpel och funktionell lösning, bra tips!
Precis. Ett komplement är att tejpa en klack med eltejp bakom den gamla packboxen så slipper man slå gaffeln i botten. Det tar trettio sekunder och väl värt insatsen om du inte byter ofta.
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
