Brittiska tråden
Snart är det 5:e november...
Remember, remember the Fifth of November,
The Gunpowder Treason and Plot,
I know of no reason
Why the Gunpowder Treason
Should ever be forgot.
Kan bli en "bonfire" på fredag... ;)
Man kan tycka det är lite underligt att ta sig ut i skogen och sova i en tygpåse. Särskilt när det inte är sommar och varmt. Och det är heller inte så vanligt bland SportHojare att göra så...:crash
Brittiska tråden minsann? Nåväl, jag hade en T. Bonneville 650 -64, chopper, med Morgo-kit ett tag. Enbart grenrören utan ljuddämpare. Gick bra tills något vitalt vibrerade av (inte pillevicken), nämligen likriktaren som försvann ner i en gatubrunn.
Hade med en extra likriktare i över 10 år eftersom skivlikriktaren aldrig skulle hålla enligt de som visste. Den har inte gått sönder än. Däremot ramlade zenerdioden ner när fästet gick av. Ett nytt och starkare fäste och den kommer att sitta till jordens undergång.
Bra tävlingar igår även om det var lite kallt och regnit.
Kul med Jeremy McWilliams på pallen.
    766.3 KB · Visningar: 2
Hängde med Jeremy Mc Williams på Portimão för några år sedan på launchen för KTM Super Duke och han har sett Stiff Little Fingers hur många gånger som helst i Belfast, back in the days! Stort enligt min bok!
Hjälte deluxe!
Hjälte deluxe!
Han var lite irriterad i torsdags. Men så har han lite erfarenhet
I morgon fortsätter tävlingarna. Verkar bli torrt men inte så varmt. Nästan 12 timmar! :tummenupp
Chansar på att fråga om någon sitter på erfarenheter från att mecka med Triump årsmodell kring 2000-2005. Är det tum på alla skruvar/muttrar/verktyg/hylsnycklar etc?
Är sugen på en Bonneville America tidigt 00-tal för att ”bobberfiera” något men har ingen lust att köpa ny verktygstavla och sortimentslåda.
Utan att ha skruvat på nån modern Triumph är jag ändå ganska säker på att den är metrisk.
Ska man skruva engelskt äldre än nån gång på sjuttiotalet behövs två eller tre satser verkyg.
Vanliga tumnycklar AF för UNC och UNF skruv.
Whitworth nycklar till BSW, BSF, BSC och BSP skruvar och muttrar.
Ibland även en sats BA nycklar.
Nån enstaka gång även metriska nycklar, mest där tidigare ägare satt dit metriskt.
Dom nyaste engelska hojar jag har (av 8) är från -70.
Withwort har vanliga tumstorlekar på verktygen, det är gängen som skiljer?
Nya gängtappar/gängsnitt kanske du kan behöva om du tänker gänga om.
Men britterna till skilnad från USA har ju konverterat
Fel. "vanliga tumstorlekar" US standard mäts AF (across flats) så nyckelvidden mäts på samma sätt som på metriska skruvar.
Whitworths gängsystem däremot går efter gängdiametern. T.ex en 1/4" W skruv har gängdiametern 6,35mm och nyckelvidden 13,34mm. Vilket gör att varken metriska eller AF verktyg passar.
Norton använde mest engelsk cykelgänga (BSC) fram till -68. Från -69 gick man gradvis över till amerikanska UN gängor. Men dom gick i graven innan metrifieringen.
UNC, UNF och BSC har 60 graders gängvinkel medan BSW och BSF har 55 grader.
Gängstigningarna skiljer också. Metriskt anger stigningen i mm/varv. Tumgängor anger stigningen i gängor per tum, tpi (threads per inch).
What are Whitworth spanners?
A whitworth spanner or socket is larger than one marked with the same size in BSF for example a 1/4 inch whit is the same physical size as a 5/16inch BSF. (approx 13.34mm),this occurs throught the sizes so a set of whitworth sockets or spanners will fit an equal number of BSF nuts and bolts.
Alla "nya" Trajor från Hinckley har millimetergäng.
