Bygga om till streetfight, besiktning?
Gsxrstreet
27 Apr 2022
Suzuki gsxr
Hej, har en gsxr 750 från 96 jag håller på att bygga om till streetfighter.
Vad säger besiktning om man byter styre samt framlampa?
Mvh
Har redan köpt allt jag tänker komma bli snyggt, men behöver jag bessa den med org delar eller kan man bessa med en enduro lampa och annat styre, blinkers och hastighetsmätaren kommer självklart sitta på plats med.
Du är ju inte riktigt först ut med att göra det här, och så länge hojen inte är helfordonsgodkänd, grejerna har rätt E-märkning, den inte är farlig osv, så ska det inte vara några problem. Sen är det lite mått och grejer som måste vara rätt också, men allt sånt finns hos Transportstyrelsen.
Min hoj blev underkänd på besiktningen för att jag hade ett kamerafäste frampå toppkåpan, bredvid kåpglaset, det förvandlade min hoj till ett mordredskap enligt kontrollanten. :dummer
Men åker man på regbess då eller är de bara underkänd bess så man får återställa den och köra in igen?
En 96:a är inte helfordonsgodkänd.
Det kom 99 alternativt 01 lite beroende på vilken del av lagtexten man lutar sig mot.
Byta styre eller lampa är inga problem. Se bara till att lampan är godkänd i sig. Typ e-märkning och för högertrafik.
Tack det va ett tydligt svar!
Ljusbilden vet jag inte hur den är, lampan kommer fästas med plattjärn från styrkronan till lampan.
Den är justerbar
Och är E-godkännandet för en blinkers eller arbetsbelysning så är det heller inte godkänt, även om den ser ut som en framlampa.
Blinkers blir dom som satt på innan bara att dom sitter på framlyktan så dom borde va okej, framlampan kan jag dock inte se på sidan jag beställde på om den e godkänd
Tänk bara på att du måste ha minst 24cm mellan inre delen av den lysande ytan på blinkersen fram, och 18cm bak. Det kan ju bli tight om du sätter dom direkt på en endurolykta.
Hade jag ingen aning om, tack så hemskt mycket!
Hur kan man lösa de på ett snyggt sätt?
Och farbror Polisen meddelade mig här för några veckor sedan att nummerplåten bak är ett bra mått på minsta avstånd mellan blinkers bak.
Alright, när skall den inringade lampan lysa?
håller på att koppla framlampa och org är de 2st lampor som är 2-poliga, lampan jag skall sätta dit är en standard H4 plus den position t10.
Har fått halvljus samt helljus att lysa som det ska igenom att koppla plus minus på halv och sen tredje h4 kabeln på signal från helljus.
Är dock osäker när den lille ska fungera, ska den lysa med halvljus konstant och sen tändas starkare vid helljus?
I org lampan så lös den inte alls, kanske va kass.
mvhView attachment 471316
Har du körkort?
Sånt där ingår i körkortsteorin.
Fråga 1:
1. Helljuslampan
X. Halvljuslampan
2. Parkeringsljuset
Det här gick alltid igenom utan några kommentarer, årsmodell 2002. Plastskiva som passagerarsadel. Sidblinkers från bil urborrade så jag fick i en 21W glödlampa istället för 5W. Tror inte e-märkning är så viktig. De fokuserar mer på funktionen.
    171.7 KB · Visningar: 22
    164.7 KB · Visningar: 23
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
