Daytona 675 och laddning... igen
Magnus73
23 Jan 2018
Alvesta
CBR 900 RR -98 Triumph Daytona 675-06 (såld) ZX7R -96 (SÅLD)
Jaha.. då var det dags igen.. vet inte om min förra tråd är död..
Har kollat laddningen.. Hojjen laddar 16.5-17 volt. Statorn ger knappa 30 volt tomgång och 80-90 volt vid 4500 rpm. Startar fint utan likriktare.. kopplar jag in den verkar den ta all ström och startmotorn bara klickar.. tar jag bort den igen och har igång mc:n på tomgång så dör den nästan när jag trycker dit likriktaren. Jag bytte (iom att kablarna började ryka från statorn och jag ändå behövde skarva) plats på likriktaren till bakom sidokåpan istället. bytte stator sist och det funkade fint, men vad f-n är det nu..
16.5-17V är alldeles för mycket. Byt laddregulator?
Hej!
Tack för svar.
Jag bytte stator/generator i höstas... provkörde i våras och de tre kablarna från statorn började ryka. Beställde en likriktare /regulator bytte den och laddningen är densamma mellan gamla och nya regulatorn. Är det pisskvaliten på likriktaren/ regulatorn som är boven, och ska jag beställa en annan?
Hej!
Tack för svar.
Bra fråga. Eftersom kablarna börjat ryka med nya statorn finns det risk att lindningarna också brunnit. Anledningen till rykande kablar är hög ström, strömmen styrs av regulatorn. Så även med ny regulator skulle jag gissa att den är boven. Har du möjlighet skulle jag mäta upp statorn ordentligt i detta läge, isolationsmät (mellan lindning och chassi, helst med riktig isolationsmätare, finns det inte tillgängligt är en multimeter bättre än inget) samt mät upp 'öppen krets'-spänning vid olika varvtal och jämför med servicemanual (bör stå där).
Vad köpte du för regulator?
Jag har mätt men verkar vara ok värden.. mellan stator och chassi och L1, L2 och L3. Likriktaren var någon Kinaskit på Ebay..
Kollade på skrotarna och har tidigare fått info om att en FH020AA likriktare/regulator skulle funka och det finns ju för 800:-
Batteriet har jag kollat och det verkar ha klarat sig.
Det var denna jag beställde
https://www.banggood.com/Regulator-...E&a=1647849583.135&DCC=SE&akmClientCountry=SE
Mätte igår stator/generator, mellan faserna och jord ligger alla 12-45 volt 1000-4500 rpm och mellan faserna L1, L2 och L3 ligger det mellan 25-85 volt 1000-4500 rpm Förstår ni hur jag menar?
Ohm fick jag det till 0,02 mellan fas och jord avstängd
Om jag förstår rätt.
Vid 1000 rpm:
12V mellan fas och jord (tre faser).
25V mellan fas och fas (tre kombinationer).
Vid 4500 rpm:
45V mellan fas och jord (tre faser).
85V mellan fas. och fas (tre kombinationer).
Inga avvikelser beroende på vilken fas (till jord) eller fas-fas-kombination du mäter?
Hur mätte du när du fick 0.02 Ohm mellan fas och jord? Det låter inte bra. Mellan fas och jord ska det vara avbrott (mycket hög resistans). Det är inte så att du resistansmätt fas-fas, där ska vi ha i det närmsta kortslutning.
Vid 1000 rpm:
Vid 4500 rpm:
Du har förstått rätt.. men jo det sista är mellan faserna och ohm. Jag är inte världsbäst på att mäta dock
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
