Blurrar på morgonen
Nils P
Nils
28 Aug 2005
Flemingsberg
CBR900
Hej,
Har ett skumt problem med min Honda cbr900rr -97. När jag tar ut den på morgonen och startar upp den så startar den fint. Men efter ett par minuter
så börjar den blurra och dör. Sen startar den inte mer. Det konstiga är att när jag tar ut den mitt på dagen eller senare så startar den och går hur fint som helst. Ska tillägga att det på morgonen varit lite kyligare, allt från 0 grader till 2 plusgrader. I manualen så står det att det rekommenderas 2
olika tändstift, beroende på kyla. Det ena för kyligt klimat är 5-41 grader. Kan detta påverka? Funderar på att byta till den sortens tändstift om det kan
hjälpa?
Du kanske skulle ge den en mugg kaffe?
Låter du den stå på tomgång, eller kör du iväg med den direkt? Iskallt batteri, dålig laddning på tomgång, då får du för låg spänning i systemet att du får usel gnista, och då dör den. Ett varmare batteri klarar den misshandeln, och då får du inte samma spänningsfall.
Hur gör du med choken vid uppstart när det är varmt respektive kallt?
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
