Loctite - bäst före?
Surtees
GGG grinig gammal gubbe
17 Jun 2018
Kungälv
Tuono 1000 Factory BMW R1200S BMW F900XR
Hej
jag använder Loctite skruvlåsning till drev/ok/skivor - den flaska (en stor rackare) jag har är nog från 80-talet och jag "tycker" (dvs ganska ovetenskapligt) att den funkar fortfarande - har någon erfarenhet/kunskap om Loctite o andra låsvätskor har ngn "bäst före" datum? (till lagerlåsning brukar jag handla nya småflaskor efter kanske fem-sju år)
Tack för flytten från privat PM till forat. Mitt svar där var:
Det finns inget utgångsdatum. Eventuellt utgångsdatum inträffar när det härdat/reagerat i behållaren och inte längre kan användas. Har ni andra några egna erfarenheter om låsvätskor att dela med er av?
Det finns definitivt ett bäst före datum märkt på varje Loctite-flaska som jag har sett...och det finns väl ingen anledning att ta några risker genom att slarva med detta...? Även om ingen med säkerhet kan säga hur mycket sämre funktion Loctiten har X dagar efter detta datum...så blir dess funktion i alla fall sämre.
Jag misstänker att datumet beror på att många varianter av Loctite har en härdprocess med delvis aerob påverkan, alltså en härdning som går mer eller mindre fort beroende på dess kontakt med syre. En viss mängd syre finns ju i flaskan redan efter fyllning och Loctiten kommer ju i kontakt med ännu mer syre varje gång flaskan öppnas och används. Den aeroba delen av härdningsförloppet pågår därför redan från dag ett, även om det naturligtvis inte går lika fort inuti flaskan som ute i fria luften och i en åtdragen gänga.
Om du har ett företag eller en verkstad med någon form av kvalitetscertifiering - som sedan utsätts för kvalitetsrevision och de råkar hitta Loctite där bäst före datum har passerat - då får du garanterat anmärkningar för detta. Förberedelser för sådana kvalitetsrevisioner är nog också den största leverantören av utgången eller nära utgången Loctite till svenska garage...
Biltemas gänglåsning Artnr: 36-30 tål inte Minusgrader. Så hur förvaringen varit spelar nog också roll.
Får kolla på flaskan lite senare idag
Kollat
Loctite 638 - ingen datum Loctite 648 (köpt nyligen) - ingen datum
Conloc high strength o Conloc kapillärverkande (säljs av Gleitmo) - ingen datum
Den stora Loctiteflaskan har jag inte kollat - står på annat ställe, men skulle den ha bäst före-datum så skriver jag här igen
Skall dessutom göra ett högst ovetenskapligt test o limma några skruv under dagen
Jaså...? Alla mina flaskor har då ett datum stämplat under flaskan.
Jag har en Loctite flaska kvar sen 1980 som funkar hur bra som helst.. Kan kolla om de står någe bäst före darum på flaskan..
Jag har för mig att Loctite fungerar tvärtom, det vill säga att det härdar när kontakten med luft "försvinner". Alltså behöver luften vara kvar i flaskan för att det inte ska stelna. Jag har kvar flaskor som vart öppnade första gången för 20 år sedan som jag använder med gott samvete och inte märkt några problem.
Citatet nedan kommer från Henkel produktguide.
"LOCTITE:s gänglåsningar utgörs av enkomponentsvätskor och halvfasta bindemedel. De härdar till ett hårt och fast värmehärdande harts vid rumstemperatur när de appliceras mellan ytor av stål, aluminium, mässing och de flesta andra metaller. Härdningen sker utan kontakt med luft. Bindemedlet fyller mellanrummet helt mellan gängorna och låser gängor och kopplingar."
Mycket möjligt att det var tvärt om angående det aeroba beteendet, alltså "anaerobt" beteende. Men jag är långt ifrån säker, för jag har varit på en föreläsning för en herrans massa år sedan där föreläsaren visade en graf över hur någon av varianterna härdade över väldigt lång tid och att detta var i alla fall en av orsakerna till datummärkning.
Om dess härdning på något sätt skulle starta av att man tar bort kontakten med luft så skulle ju det bästa vara att sälja Loctite i ventilerade flaskor eller att kasta bort korken direkt...?
En lite utförligare googling på Loctite ”best before date” och Loctite ”shelf life” antyder att detta diskuteras ganska ivrigt på diverse flygforum. Ingen direkt förklaring till varför det finns datummärkning från vare sig Henkel eller någon annan. Men det verkar vara standard med två års hållbarhet på oöppnad förpackning och att Henkel själva anser att detta ska minskas till ett år när förpackningen väl har öppnats (för den som orkar läsa hela faktabladet).
Bäst före är en god pådrivare att öka försäljning - om det visar sig (efter provet jag påbörjat idag) att snart 40 år gamla förpackningar funkar så får man planera vem som tar över slattarna när man loggar ut. Testet blir som sagt ovetenskapligt - kommer bara kunna avgöra om muttrarna är tröga att lossa, inte om hållfastheten är sämre, men det kan ju räcka för de flesta skruvlåsningar
Jag har inte testat 40 år gammal loctite men i alla fall sådan som passerat bäst före och nog har det låst i alla fall.
Man får väl försöka ha huvudet med sig och inte använda gammalt till kritiska detaljer.
Jag loctite några få skruvar bara...
LC4... Skruven till växel spaken, kicken å motor drevet. .
Testat Loctite o Conloc på en M8 skruv (inget draget förband, bara muttern påskruvad med några droppar låsvätska
Resultat: Loctite (40år) - "seg" att lossa, fungerar säkert som låsvätska på ett riktigt förband
Conloc - funkar inte alls som låsvätska längre o den är bara 30 år.......:lol
Men....... så läste jag på Conloc att härdning kan påskyndas med värme - körde på med värmepistolen ca 100 grader en stund. Väntade tills det svalnat, då satt muttern bomfast
Även Loctite verkar härda snabbare med högre temp enl datablad
Kan vara ett tips om man inte har något värmekänsligt i närheten
För att visa min solidaritet med min arbetsgivare kände jag mig tvingad att ta hand om en flaska Loctite 243 igår, hade utgångsdatum 1008 så det hade kunnat resultera i tråkigheter vid en extern revision?
Någon som använder Loctite stift?
Jag har inte använt det själv, bara någon kopia som väl fungerade lika bra som tugummi kanske
Jag vet inte mycket om utgångsdatum på låsvätskor men blev varse om att iallafall biltemas sådan löser upp färg, både på kylare och kåpor! Om man kladdar med det, det vill säga. Ett varningens ord!
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
